For høyt montert motor?
olemd
Når du skriver at den «føles som den står for høyt». Hvordan føles eller oppleves den? Hva får deg til å tro eller tvile på at motoren står feil?
Motoren må få kjølevann, det er for motorens del det eneste viktige «krav» og hva motoren kan ta skade av mhp høyde. Så får den kjølevann eller blir den for varm?
For deg som kjører båten kan propellen miste  grepet i fremdrift og du kan miste evnen til å trimme motor/endre vinkel på skrog om motoren står høyt. Det er elementer du kan oppleve som feil. Men du nevner ikke det?
Det virker som om du ser på motoren, og lurer på det du ser?
Fremdrift og trim når motoren løftes er svært avhengig av propellen du har, med rake og cupping. Men du har vel ikke skiftet motor og propell, men bruker båt/motor som er brukt sammen tidligere?
Gummifinne er jeg usikker på hva du mener med.
takk for utfyllende svar.
Jeg har akkurat kjøpt båten. Det er montert lift men den er tilpasset den gamle motoren. Jeg antar at den forrige motoren hadde lengre stamme. For jeg skal ikke svinge brått eller ha noe vekt foran før propellen «spinner» (kaviterer?)
gummifinnen har jeg satt ring rundt (den heter nok noe annet). Jeg bare antar at den skal stå under vann, nå står den helt i vannskorpa.
motor og propell har vært montert siste tre år. Forrige eier har gått bort så det er ikke alt jeg kan få svar på..
Ok, da ser det ut som om forrige eier har montert slike finner som dette:
https://www.baardsen.no/hydrofoil?variant=10526
Jeg er nok litt usikker på om disse bidrar positivt og ville nok demontert disse. Denne finnen er montert på motorens antiventilasjonsplate (eller kavitajonsplate som noen (litt feilaktig) kaller det). Normal motorhøyde er ofte definert som at antivent-platen skal ligge rett i/rett over vannskorpen når man kjører i god marsjfart.
Ut fra bildet kan det se ut som om denne finnen (og dermed antivent-platen) ligger litt over vannflaten. Altså litt høyt, men ikke unormalt. Da blir det en del spørsmål og avveiinger rundt installasjon og båtens ytelse/oppførsel. Kan det være at forrige eier fikk montert en vanlig lang stamme mens båten normalt krever XL-stamme? Normalt skal en jackplate med setback sørge for at motoren "sitter dypere" i vannet - men på den Bob's jacken jeg hadde, var hullene allerede forskjøvet slik at motoren i praksis satt høyere selv om jackplaten var helt nede - iallefall med de setback-avstandene det er snakk om her.
Dermed tenker jeg at her har man tatt noen "snarveier" i inntallasjonen som gir litt uønkede egenskaper. Da blir det er spørsmål hvor dypt inn i "materien" man ønker å gå. Den enkleste løsningen er å se på propellen/valg av propell og kanskje demontere disse finnene. Men det blir vrient å hjelpe videre uten mer nøyaktig info rundt båten.
Hvis vi skal kunne vurdere propellvalg, er det viktig å vite hvilke tall/ytelse du får på båten slik det er nå. Vi trenger altså å vite:
  • Hvilken propell står på nå. Skal stå stemplet på propellen.
  • Hvilken fart (gps) og turtall får du på full gass - altså max fart og turtall.
  • Hvilken 200hk Suzuki har du: V6-utgaven eller den 4-sylindrede?
Hvis ikke propellbytte hjelper, må man gå grundigere til verks og se på selve montasjen. Det kan kanskje la seg gjøre å borre opp nye hull i jackplaten for innfesting, men da må båten på land. Alt dette gir medfører selvsagt både utgifter og arbeid, men vil kunne gi mye bedre kjøreopplevelse med båten.
olemd skrev for 5 timer siden:
Endelig et sted på nettet uten harselas og spydigheter..
Du har sikkert vært på Facebook du, der du må tigge likes blant selfies og skrytebilder med filter. Du får holde deg her blant oss, ellers kommer du til å gå glipp av alle de beste innspillene...
X10an skrev for 5 timer siden:
Viktig å huske at et slik seriøst forum som her "blir ikke til av seg selv" vi har alle et ansvar for at forumet skal være seriøst videre fram i tid ! Så tenk igjennom hva du poster !
olemd skrev On 2.5.2021 at 18.41:
Motor ser ut til å være lavt nok ut fra bildet. Men du har setnack, dvs braketten flytter motoren ut fra skroget. Dvs at vannet treffer motoren høyere når du kjører sakte og vannet flates ut bak båten når det går fortere.
På bildet kjører du så sakte at vannet treffer høyt på motoren.
Det at propellen spinner er enten feil på propellen, en propell som ikke tåler å monteres høyt eller at det faktisk blir for høyt uansett propell.
Kan du finne ut eller ta bilder av propellen?
Den finnen er oftest bare tull.,.og kan tas av… den hever akter og kan hjelpe båten å plane på lavere fart. Men gir også motstand og lavere fart/økt drivstoff…
olemd skrev for 21 timer siden:
Takk for svar alle! Endelig et sted på nettet uten harselas og spydigheter..
jeg prøver å senke motoren et hull så ser vi 🤞
Det spørs om det går. Ut fra bildet ser det ut til at motoren er montert så lavt det går - altså i øverste hull. Det er heller ikke hull i jackplaten til å senke noe mer ned.
Som man også ser, er hullene som motoren festes i, hevet ca. en tomme (2,5cm) i forhold til festene mot akterspeilet. Mulig at du får motoren bittelitt dypere ved å droppe den hydrauliske liften selv om setbacket er 10 tommer. Det er kanskje mulig å få borret nye hull litt høyere - men det medfører selvsagt at alt må demonteres.
Dermed tenker jeg at å se litt på propellen kan være en vel så god utvei for å få bedre grep. Suzuki-motorene kommer som regel med en av to typer 3-blads propeller. Enten den "lille" serien med varierende diameter etter stigning, eller den store med konstant 16" diameter. Jeg har prøvd den lille serien på min Suzuki-motor, og disse har relativt dårlig grep. Så hvis det står en slik på, er det nokså enkelt å finne en propell som griper bedre.
Redigert av Solseng (see edit history)
