Herke i wirestyring for gear fra FB P40/1999
JOSTE
Hallo,
I min P40 / 1999 sitter det to stk. TAMD63. Det er Wirestyring for turtall og for gear.
Problemet dreier seg om "herke" for å få BB gear fra N til revers fra hendel på FB. Jeg må legge vekt på hendelen for å få den i revers. Kobler jeg av wiren bake på gearet går det greit å bevege på hendelen på FB. Det går også greit å bevege armen på gearet - ingen herke der. På SB-siden virker alt normalt.
Jeg regner med at jeg ikke er den første som opplever dette eller lignende problem. Kanskje har noen løst problemet - uten å konvertere til elektrisk / elektronisk styring. Er veldig takknemlig for gode råd.
"Herke"  er et vanlig uttrykk på disse kanter. Når noe "herker", så "henger" /  "lugger" det her og der. Om f.eks. et hjul surrer lett rundt, men her og der henger/ lugger det litt   - ja da sier vi her at det "herker".   Om en skal beskrive noe som i sin helhet virker dårlig - så kan man betegne maskinen, bilen, sykkelen eller hva det kan være som noe j... herk og kanskje  klart for skraphaugen.
Eller skal jeg forsøke å justere slik at de blir like lange  - Takk for tips !
Da skjønner jeg :thumbsup: Og ser jo nå at jeg egentlig burde skjønt det med en gang :blush: Lurte litt på om du mente dødgang, men fikk ikke det til å stemme heller...
Hvis tipset om justering ikke fører fram anbefaler jeg å koble fra en og en wire. Dersom en wire ligger i for krapp radius kan du risikere at den begynner å gå tregt etter en stund, og den kan flise seg opp i strømpa. Kobler du fra en og en kan du eleiminere deg fram til dette.
