Mulig å hente ut mer fart av Hurrycane 470 med 60hk?
Risormannen
X10an skrev 8 minutter siden:
Uoriginal farge, uoriginal font og uoriginalt navn.
Om du først skal ha noe som kan minne om det originale er du nødt til å kutte ut den "Y"`en inne i navnet (husk og rett opp i signaturen din også). Båten heter Hurricane. Hva som ser best ut står og faller på hva du selv liker. Noen liker best originalt utseende, mens andre innser at verden går fremover og at hva som er kult i i dag ikke nødvendigvis er det samme som det var i 1985. Det finnes enormt mange kulere fonter der ute enn den originale til Hurricane. Om du først skal foliere båten kan du også kikke litt på annen kul grafisk dekor mens du først er i gang. Her har du litt inspirasjon :-)
Leste et sted at det var de eldre modellene av båten som fikk navnet hurrycane, så byttet de til hurricane i nyere tid. Vet ikke hvor sant det er?
X10an skrev Just now:
Vel, jeg tror du tar feil, men når du sier det på den måten får du meg til å bli litt usikker. Selv har jeg aldri hørt en pålitelig kilde kalle den for Hurrycane. Det hadde vært kjekt om du kunne funnet fasiten for oss. Det er tross alt ikke vanskeligere å finne ut av enn å bare ringe eller maile Kjell.
https://hurricane.no/om-oss/
For meg er det ikke så viktig, men hvis det irriterer deg skikkelig skal jeg bytte signatur:wink:
Kult :-)
Men for å faktisk hjelpe deg litt på vei: Hurricane benytter fremdeles samme font i sin logo som var på båtene på -80 tallet. Derfor er jeg overbevist om at de kan hjelpe deg med en font du kan benytte for å replikere dekaler til din båt. Er du heldig kan du kanskje kjøpe et par dekaler direkte fra dem. Mistenker at slikt kan være lettere å få til dersom du spør sjefen direkte, og ikke går via kundeservice...
X10an skrev 30 minutter siden:
Kult :-)
Det hørtes lurt ut, syntes det hadde vært fint med noe å ''bryte'' opp grønn fargen på sida. :wink:
Blei veldig for et annet tema i denne tråden:giggle:
Orkan er den sterkeste av alle vindtyper. Ordet «orkan» er avledet av en av Maya-sivilisasjonens skaperguder, Hurakan, som blåste vekk deler av havet og dermed skapte tørt land.
Orkan brukes også om tropiske lavtrykk som på engelsk kalles hurricane.
X10an skrev for 14 timer siden:
Kult :-)
Sjefen har talt, det er Hurricane som gjelder. Du hadde rett:thumbsup:
en grunn til å være litt påpasselig med I/Y i navnet er at Hurrycane navnet ble brukt på en annen båt, en ca 17 fot sak bygd i stavangerområdet :smiley:
(Sprekt skrog på den også, visstnok tegnet av Pelle Petterson..?)
Hvilken båt er dette? Hurricane? Rana? - Båtforumet - baatplassen.no. Din  hjemmehavn på nettet!
Risormannen skrev 57 minutter siden:
Da er det avklart en gang for alle. Det var flott å få dette avklart med kilden selv. Nå ligger det i klartekst her på båtplassen til evig tid, så da kan det bli googlet frem av en annen som får seg ny Hurricane om kanskje 14 år.
Nå slipper ihvertfall jeg å være i tvil neste gang jeg havner i en slik diskusjon :-)
Hvis du vil ha mer fart, så ville jeg begynt med noen braketter ala dette. Du vil oppleve at båten blir lettere å løfte ut av vannet, den vil ligge mer stabilt på ræva, du kan heise mer og da kommer det også ett par ekstra knop. Jeg pleier alltid og si at vekt bak akterspeilet er noe drit, men med så liten motor som 60, så gjelder det og få tyna så mye som muligt ut av det man har
https://bobsmachine.com/product/4-fixed-setback-bracket/
  • 3 uker senere...
