Mulig å hente ut mer fart av Hurrycane 470 med 60hk?
Risormannen
Ja, -hev motoren.
Den står lavt som du har den nå. Og propell og kjølevann tåler at du kan prøve deg frem med et par boltehull. Heve ett boltehull av gangen.
Om boltene ikke står i hull som gjør at du ikke har noe å heve på?
med motorheis kunne jeg ligge med gaspådrag slik at båten gikk 18 kn. Uten å endre gassen, bare heve motoren ender jeg på 38 knop…
Mye av det er selvsagt at propellen ikke er effektiv på lave turtall og mye vann rundt den…
Men du kan hente mye med å heve ett par hull ?
alfaalfa skrev 44 minutter siden:
for å slippe å lage sveitserost av båten, lift eller setback brakett..
https://www.ravnsgarage.no/6-setback-brackets
En måte å få mere fart på :giggle:
Jeg ville tro at boltene er montert som vanligst, og at det er mulig å få den opp to hull på braketten. Men jeg ville tatt det ett hull av gangen for å teste forskjellen. Alltid vanskelig å spå hvordan skrog og vannstrøm mot propellen vil oppføre seg.
På det ene bildet av båten i fart er motoren trimmet ganske mye ut og effekten fra propell i vannet er ikke optimal, men skroget er trimmet høyt. Jeg håper det er overdrevet og ikke at man må heve skroget så mye for å maks hastighet.
For her går mye effekt fra motor til å heve baugen og ikke for å gi fart.  Det er jeg usikker på hvordan vil bli med høyere montert motor. Om rakevinkel på propell ikke er nok til å dra opp baugen, kan det bli feil...
Da burde propellen få dubbelcupping for å øke rakevinkel slik at man kan trimme skroget ut av sjøen, og klare det med høyt montert motor. Siden trådstarter ikke ønsker å bruke mer penger, ser det ut til, er det bare å teste for å se om det fungerer etter hensikten.
Da kan en brakett med noen tommer setback og litt banking av propell også gjøre susen. Men da begynner $$ å øke.
alfaalfa skrev 1 time siden:
Var trimmet høyt bare for å teste, var første turen i båten ? Motoren er hevet med to hull/to Hull er over akterspeilet.
Men må fremdeles tilte mye for å make ut på 5500, og for å nå 43.5 GPS knop. Skal se om jeg får kjøpt meg en brakett te påhengeren. Tusen takk for fine svar!
Husker en kamerat i Sandefjord hadde en 470, med Mariner 90HK, mener dette var den samme motoren som en Yamaha? Ble senere byttet ut til en Yamaha 115, som var noe tunet. Han holdt på mye med propeller og motorhøyder. Mener fasit ble 50knop med 90 hk og rundt 55 med omtrent 130hk. Man måtte jobbe litt med styringen i de hastighetene., men det var en utrolig fartsfølelse.
matsemann skrev On 8.5.2021 at 20.36:
Hadde vært rått å prøvd en 115 yamaha v4 på:lol:
Risormannen skrev for 2 timer siden:
Den veier jo nesten like mye som båten, tror ikke det er optimalt :giggle:
Smart er bedre enn tøft, iallefall på havet :giggle:
Teerex skrev 22 minutter siden:
Sant nok, med mer fornuftig motorvekt så får man bedre balanse i båten og det blir morsommere å kjøre i bølger
Uoriginal farge, uoriginal font og uoriginalt navn.
Om du først skal ha noe som kan minne om det originale er du nødt til å kutte ut den "Y"`en inne i navnet (husk og rett opp i signaturen din også). Båten heter Hurricane. Hva som ser best ut står og faller på hva du selv liker. Noen liker best originalt utseende, mens andre innser at verden går fremover og at hva som er kult i i dag ikke nødvendigvis er det samme som det var i 1985. Det finnes enormt mange kulere fonter der ute enn den originale til Hurricane. Om du først skal foliere båten kan du også kikke litt på annen kul grafisk dekor mens du først er i gang. Her har du litt inspirasjon :-)
