Vannslange ombord - hva anbefales?
Tor Arild
Som tittelen sier så vil jeg ha ny vannslange ombord.
Er lei slanger som skal være av god kvalitet, men som raskt blir stive og uhåndterlige. Det som er mest uhåndterlige er min irritasjon over slangen...
Er det noen som har noe de er fornøyd med selv? Har ingen problem med å betale litt mer om det er av slik kvalitet at en kan forvente å ha produktet noen år med mer eller mindre like fasiliteter.
mvh
Tor Arild
Vi (Tess) selger slanger som holder seg myke, næringsmiddelgodkjent, og ikke legger fra seg merker på båten. Blir mye brukt til spyling på storkjøkken, slakterier ol. Både varmt og kaldt vann. Men.. de koster skjorta og gjerne litt til pr.meter. Grunn til at jeg nevner denne er forbruksvann og at den ikke lager merker. En pvc slange (type gardena)vil fungere til samme bruk, men vil bli stiv og vanskelig å ha med å gjøre etterhvert.
Usikker på om denne er laget av samme materiale som den jeg har: https://www.boatlab.no/komfort/toalett-dusj/vvs/slanger/vannslange/vannslange-flat-pa-kassett-15-mtr-gronn-1stk
Kjøpte en lignende i utlandet, som er helt fantastisk. Tok den av trommelen og bruker den løst. Veldig myk, men robust. Blir flat når den er tom for vann. Tar liten plass, og blir ikke stiv og uhåndterbar som Gardena-slangene.
Redigert av S/Y Emma (see edit history)
Roger jo skrev 53 minutter siden:
Kjøpte to hos Tess i 82 de henger på veggen året rundt  er falmet men like myke.
Kjøpte en til båten noen år senere  er brukt noen få ganger ser ut som ny og like myk , er kvalitet da dyrt?
Takk, Roger
Nei, da er det ikke dyrt. Var derfor jeg skrev at jeg gjerne betaler litt mer for noe som varer og beholder egenskapene sine. Liker ting som varer!?
Min erfaring generelt er at billig er dyrt i lengden samt irriterende! dette gjelder gennerelt alt!  Jeg tenker meg altid to ganger om når jeg skal kjøpe ting som er utsatt for slitasje eller som må tåle alskens greier.. gå opp et par hakk i kvalitet så blir det mindre problem og lengre levetid!  eks. en venninne kjøpte billigste sortt vaskemaskin. Vi kjøpte en av de dyreste. på den tiden vi hadde den vaskemaskina skifta hun 2-3 ganger.. på sikt like dyrt om ikke dyrere og masse styr..
Gudrun skrev 4 minutter siden:
Ha og i bakhodet det er ikke alle type slanger som er beregnet til å fylle drikkvann med, selv om vi gjerne ikke tenker over det...
Det er helt riktig. Gummislanger med sort innergummi kan gi fra seg gummirester som du ikke vil ha i kaffekoppen din, men perfekt til spyling og vasking. Pvc slanger et trygt å bruke til drikkevann da de ikke skal løse seg opp, men kan bli stive og være jævlig og holde på med etter en stund.
Takk alle sammen: Tenker jeg stikker innom TESS her i Tønsberg og forhører meg.
Er ikke lenge siden jeg var innom for noen meter armert 2" slange. Var heller ikke gratis.
Men det er som andre sier: Slanger som blir stive, lager knekker og har "hukommelse" er fryktelig irriterende.
Mye plass tar det også.
Får si som Benjamin Franklin: "The bitterness of low quality remains long after the sweetness of low price is forgotten."
Mvh
Tor Arild
Jeg har denne, passer fint for den som trenger slangen en sjelden gang:
https://www.biltema.no/fritid/hage/vanning/slanger/hageslange-30-m-2000042392
Fordeler:
Tar veldig liten plass
Virker så langt til å være av god kvalitet
Ulemper:
Er tynn så dettar litt mer tid å fylle en tank.
Skal du ha den rullet opp pent så tar det noen minutter
Krøller seg let da den er rullet opp på en liten trommel
Jeg hiver meg på denne tråden, har lurt på akkurat det samme som trådstarter.
@Slangemannen, jeg regner med at du er den rette til å svare på dette. Jeg har irritert meg over disse hageslangene av PVC som blir stive som pinner når temperaturen faller under 5 grader. På veggen hjemme har jeg en Gardenaslange, ikke av den billigste sorten, men jeg synes også den blir litt stiv ved lave temperaturer. I båthavna har vi noen slanger som er gule utenpå, de virker nesten gummiert?? Jeg synes de slangene virker mye mer fleksible. Men nå skal det jo også sier at jeg ikke har brukt de slangene når det er kaldt. Men spørsmålet er vel egentlig, må man over på noe annet enn PVC for å få myke og fine slanger, eller hjelper det mye med slanger av en god PVC kvalitet? Og hva er de gule slangene laget av, de som de ofte har i båthavner og marinaer vet du.
@Komodo Det finnes utallige blandinger av både pvc slanger og gummislanger. Alle til hvert sitt bruk og man får ofte hva man betaler for. Jeg har billigste gardenaslangen her hjemme, og den krøller seg, knekker og er forferdelig å holde på med. Må si at den fulgte med når jeg flyttet inn. ? De gule du nevner tipper jeg har innerliner og ytterliner i litt forskjellige materialer, med nylonarmering i midten. Det kommer også an på hvilken metode som blir brukt når de produseres. Vi har så mange forskjellige slanger i sortimentet vårt at det ofte er bittesmå forskjeller som utgjør egenskapene på de. Men til drikkbart vann er enten hvit gummi eller plast det beste for å unngå smak og lukt. Håper det hjelper noe. En slange er ikke bare en slange ?
