Kjøp av båtutstyr fra utlandet.
Powerline
Hei.
Er det nokon som har erfaringer med kjøp av båtutstyr frå utlandet? Lurer spesielet på autopilot... er dette å anbefale, eller er faren stor for å havne med skjegget i postkassen?? og korleis er prisane i forhold til her heime? Veit generellt lite om dette så alle svar og meiningar er til hjelp. :smiley:
takk skal du ha. her var det mykje å velge i. nå gjenstår det berre å sette seg ned å rekne... det er stort sett lommeboka og ikkje fantasien som set grenser når ein handlar til båten... :wink:
WMJ MArine har jeg handlet med to ganger. Proffe folk, rimelig og prima service. Anbefales.
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
  • 1 måned senere...
Jeg er på nippet til å bestille seilbåtutstyr fra Hjertmans i Sverige. Vesentlig lavere priser enn i Norge. Etter hva jeg har forstått trekker de fra 20% svensk moms, og man betaler så 25% norsk mva ved levering i Norge. Men...kommer det noe toll i tillegg?
Noen som har erfaring med kjøp fra f.eks. Hjertmans eller andre svenske internettbutikker?
... Etter hva jeg har forstått trekker de fra 20% svensk moms, og man betaler så 25% norsk mva ved levering i Norge. Men...kommer det noe toll i tillegg? ....
Svensk moms er også 25%, så det går opp i opp - dog er vel SEK fremdeles en del lavere enn NOK, så du får en liten rabatt der. Ingen toll, men du betaler norsk moms på fraktprisen i tillegg til det varen koster.
Også tilkommer et "papirgebyr" på 100-150 kroner - jeg tror det kalles ekspedisjonsgebyr for å få fortolle varene
Jeg kjøpte varer fra Italia for ca 4000 kroner. Jeg ba om at selger ikke la på Italiensk moms ettersom jeg da fikk dobbel moms. Det gikk bra, og eneste jeg betalte i tillegg til varene var norsk moms og ekspedisjonsgebyret på ca 130 kroner.
Hei,
grensen er 200 kr, denne har stått siden 1975. Frakten regnes ikke med i disse 200 kr'ene, kun vareverdien. Over dette betaler du mva av hele beløpet. Du kan selv fortolle ting mellom 200 og 1000 kr og spare postens gebyr på 149.
Du kan registerere deg hos www.toll.no for å gjøre dette, da håndterer du fortollingen selv.
JOH
Tenk hvis grensen hadde vært 1000 kroner. Grensa har stått stille i en evighet og politikerene som vant valget har sagt at de skal øke den til 1000 kroner. Da kunne jeg bestilt masse kjekke ting på nett ved bare et par tastetrykk. Veldig mange varer koster under 1000 kroner.
Tenk å kunne sitte foran PC-en og klikke i vei, få varen levert i postkassa og aldri betale moms. En drøss med ting som koster mye og veier lite.
Mengder av varer er billigere i Sverige. Kursen er gunstig. Svensk moms trekkes fra ved eksport ut av EU og ingen norsk moms legges til ved innførsel til Norge. Dette kan ikke bli bedre. Filmer, musikk, båtdeler, verktøy..... absolutt alt får jeg hjem i postkassa uten å betale ei krone i moms. Og frakten? Omtrent samme pris fra Sverige som innen Norge. Småplukk.
Bare velstand, men først må politikerene altså heve denne grensa, og så må vi unngå å handle i norske nettbutikker.
Lotus
Redigert av Lotus (see edit history)
Har nettopp handlet bildeler, til båten! fra England, (ikke mulig å få her) kostnad 1695 norske... greit det... sum med frakt, moms, moms på frakt til Kristiansand 2973.- :eek:
Var klar over dette men...
Om du betaler 500,- i frakt så blir jo regnestykket riktig det...
Har inntrykk av at det ikke er så dyrt å bestille fra statene da. Momsen sier jo seg selv men frakten er endel billigere. En kan jo også be om den mest økonomiske (tregeste) måten å få sendt varen på.
Jeg har nettopp kjøp lanterner fra Eddiemarine i USA. Lanternene kostet 36usd. Den billigste frakten: ca 100usd.. Og de veide nesten ingenting... MEN! Kjæresten min er i California nå, så jeg sendte de bare til henne også sendte hun de til meg (Som gave, for da slapp jeg toll og eksp. gebyr også) for den nette sum av 10usd. Altså: Syrefaste, flushmonterte lanterner for under 50 usd! :flag::flag::flag:
En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil...
- Be om å få sendt det med USPS - airmail parcel post. Det er vesentlig billigere enn f.eks UPS og Fedex. Jeg betalte $55 for en eske på ca 6kg.. :flag: Frakttid i fra bestilling ca 9 dager... Redigert av rago63 (see edit history)
Lotus
Det hadde vært fint ja. Og årsaken til at polikerne blir rådet av byråkratene i Finansedepartementet til ikke å gjøre noe med 200 kroners grensen er nettopp som du påpeker Lotus - tenk så fint det hadde vært for mange. Da hadde Staten mistet inntekter - som de måtte ta igjen andre steder - feks gjennom økte skatter. Selv Høyre i regjering sa nei til å endre denne grensen.
Det finnes regler for global beskatning, og en av reglene er at man slipper å betale moms i det landet man kjøper fra fordi man betale moms i landet man bor i. Å forvente helt momsfritak er nok å forvente litt for mye.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
