T-skjøt fra 2x 25mm til 1x 32 mm - hvor kjøpe?
Grand Banks jr
Jeg bytter motor fra TMD40A til 41B, og fikk beskjed at alt er likt mtp slanger etc. Men det er det ikke.
Gammel motor hadde 25mm slanger til saltvannet, men den nye har det jeg regner med er 32mm.
Men jeg har 2 inntak. Begge 25 mm. De var tidligere skjøtet sammen med en T-skjøt.
For å sikre nok vanngjennomgang til den nye bør jeg vel da føre de to inntakene sammen til ett 32 mm rør.
Hvordan gjør jeg det enklest og billigst?
Her er den gamle skjøten, med 25mm slange (gjennomsiktig) og 32mm slange (svart).
Er dette noe en rørlegger lodder raskt og fint? Eller er det noe jeg kan klare å lage selv? Eller finnes det ferdig deler jeg kan benytte?
Tips mottas med takk.
En slik med 1" rørgjenger i alle tre uttakene.
https://www.maritim.no/t-stykke-syrefast-innvendige-gjenger
Tre slike med 1" gjenger, en med 30mm nippel, og to med 25mm nippel.
https://www.maritim.no/slangekopling-syrefast-m-utvendige-gjenger
Gjengene pakker du selvsagt med hamp og unipak :wink:
Slik med andre ord ?
Jeg liker best hamp ja. Tradisjonell gjengetape er jeg ikke så veldig begeistret for. Etter at jeg lærte for mange år siden å "skrape opp" rillene av en rørlegger så ble det mye enklere å få hampen til å "sitte" også ?
