Flytte gjennomføring? Hvordan tette hull?
bjoris
Irriterende nok står denne gjennomføringen veldig nært dette svære trekkerøret.
Jeg hadde tenkt å sette inn TrueDesign og dermed er det ikke i nærheten til å få plass. Det er ett par alternativer;
1. Skjære opp dette trekkerøret og håpe at det er nok slakk i ledningene til at jeg får skrudd ned ventilen
2. Sette på messig ventil på TrueDesign gjennomføringen (enklest)
3. Tette hullet og sette nytt, hvordan tetter en det gml uten for mye jobb i såfall?
takknemlig for råd her, heller vel litt mot pkt 2, men innser at det er enkleste utvei:)
Sette på en 90 grader og deretter kuleventilen? Litt mer «risiko», men ikke helt sjeldent gjort. Da blir alt Trudesign. Om du trer inn gjennomføringen og fester 90 graderen i gjennomføringen før du fester selve gjennomføringen i skroget så er det vel arbeidsplass nok, og så kan ventilen festes etterpå (eller før du fester skroggjennomføringen fast)
Ja, det er jo en ide, jeg har tenkt at du ikke hadde "lov" til å gjøre det, men ingen som spør selvsagt om det. Hmm, må tenkte på dette, men det var jo ett 4. alternativ jeg ikke hadde tenkt på, dvs jeg trodde ikke en kunne gjøre det slik...
Ser også at jeg må opp i 3/4 for å få slikt 90 graders bend, dette lages ikke for 1/2 toms. Hmm. Tilbake til alternativ 2 da muligens... Kommer til å sette inn kompositt gjennomføring nå når jeg har tatt bort den gml som nok i og for seg kunne stått i mange år til... Burde tenkt litt mer før jeg slipte bort den, hehe.
Jeg har ellers funnet en sink bak på båten som er koblet til en ledning som ikke er i bruk. Tenker at jeg kan koble denne sinken til de bunnventilene jeg ikke skifter nå og da også denne om jeg velger å sett på en messing ventil. Ser jeg har litt irr på en kobling på sjøvannsfilteret også så lurte på om jeg skulle koble sjøvannsfilteret også på denne sinken.
Hva tenker ekspertisen?
Redigert av bjoris (see edit history)
Har kjøpt slik forankring til den store ventilen, men den er det ikke plass til. NBen er bunnsolid så veldig tykk bunn?
Antar den da bare er å droppe når momentet på kranen kommer så lavt.
Ellers må jeg si at det verker litt i hå håndtverken i meg når det står at en kan skru dette som en ønsker slik at hendelen kommer på rett plass, føles jo veldig mye smartere å «bunne», må en halv omdreining tilbake for å då hendelen på rett plass...
Alternativet er å ha hendelen på feil side, en rekker den, men vanskelig å se om den er åpen eller stengt med motorkassen på. Antar det føles så feil nå fordi det er «tørr» montering så det slarker sånn...
bjoris skrev for 10 timer siden:
Du kan file litt av toppen av gjennomføringen slik at ventilen bunner med litt mer omdreining. Slik gjorde i alle fall jeg det, liker også når ventilen er skrudd nedtil, trenger gjerne ikke være skrudd så stramt akkurat, men det føles bedre når det er gjenger hele veien inn?
bjoris skrev On 25.5.2021 at 8.56:
Du spør litt tvetydig. Du ønsker å sette inn komposittgjennomføring og ventil for at det skal bli best mulig resultat, men samtidig spør du hvordan du på en enkel måte kan tette det gamle hullet. Den kompromissløse løsningen er å slipe opp og støpe igjen hullet. Hvordan du gjør det er beskrevet mange ganger her inne allerede, og egentlig ikke så stor jobb. Dersom du ikke ønsker å ta den jobben vil jeg anbefale deg å montere ventil i messing eller syrefast og bruke det gamle hullet.
Jepp, jeg falt ned på den løsningen!
Da ender jeg til slutt med bare å sette inn EN kompositt ventil av 3.
Det ser bra ut på septiken som jeg også anser som den viktigste å få kompositt på.
Men når det kommer til gjennomføring og ventil for kjøling av hylsa fikk jeg dette problemet med plass som jeg kunne fikset, men jeg ser også at det er veldig tynne rør på TD ifht messing så jeg blir usikker på om en faktisk skulle borret opp til 3/4 for å få nok vann. Nå blir det messing hele veien her, Seatronic anbefalte ikke å blande messing og kompositt selv om jeg tror det går fint, mener Hanse båtene har gjennomføringer i kompositt og så messing ventiler.
Problem nr 3 nå er at jeg har 1/2 toms gjennomføring og ventil til sjøvannspumpa for spyling av akterdekket, men her har jeg 19 mm slange og jeg finner ikke slangestuss hos TD som passer, nærmeste var en overgang fra 13 til 19 mm, men tror også her at jeg vil få problem med å få nok vann gjennom disse syltynne slangestussene og ventilene så ja, jeg sender tilbake og går for messing her også.
Jeg har funnet en sink som ikke er koblet til og har tenkt å koble denne til messing uttakene, men hvordan kobler enn dette til, går det å skru av hendelen på ventilen og skru ledningen inn der eller bare klemme ledningen fast til koblingen med en slangeklemme? Evt noe smartere:) Tenker rustfrie slange klemmer på messing er kanskje også dumt?
bjoris skrev for 5 timer siden:
Og begrunnelsen var at?
Til 19mm slange bør du gå opp til 3/4" gjennomføring.
Det er ikke noe problem å feste ledningen med ei rustfri slangeklemme.
