Evinrude 250 H.O G2 surner/fusker
AskeladdenC65
Kjøpte en Nordkapp 705 med Evinrude 250 H.O G2 i November ifjor. Sjøsatte forrige uke, og opplever att etter ca 10 min kjøring på dorgefart, så surner, jukser motor. Må da gi den litt mere gass, opp i plan for å "renske" den. Går fint da. Hva skyldes dette? Motor gått 183 timer, 17 mod. Forrige eier har hatt den på service ifjor.
Etec'ne spytter inn ekstra olje de 10 første minuttene du kjører og hvis du kjører mye sakte så får du aldri blåst motoren rein, HO modellene er ekstra sære på dette, da de er mappa for litt hardere kjøring
Skift plugger og kjøp en boks med dette og spray inn når du ligger på 2-3000rpm. Ps gjør dette langt ifra folk, for det ryker noe jævli og det kommer mye sot på vannet
https://nettbutikk.oktanfritid.no/products/evinrude-engine-tuner?gclid=Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-JvbQu1g0htBgWHkZ7elpIzQQ_eqSFl44iJJSDP2T-orD9dwDUE6w0aAkJKEALw_wcB
Redigert av Guest (see edit history)
Hvis man sørger for å kjøre litt hardt støtt og stadigt, så skal du ikke trenge dette. Men på flere av motorene jeg har kjøpt som er daukjørt så gjør dette underverk
Se åssen pluggene dine ser ut, så ser du kjappt om du burde bytte de. Men hadde det vært min motor så hadde jeg kjørt en rens, så bytta plugger rett etterpå
Vinterkonservering har nok noe av skylda, men det pleier og gå fint. Men når vi prøvekjører opplagsbåtene på starten av sesongen så sørger vi for å kjøre de litt hardt sånn at de blir blåst reine
Nordkapp 705 skrev for 2 timer siden:
Takk for opplysninger og gode råd. Blir jo litt sakte kjøring når fruen ligger og soler seg. Så hvor ofte må man drive og sprøyte inn dette stoffet? Og må jeg skifte plugger nå.....? Har vinterkonserveringen noe av skylden?
Dette er en kjent problemstilling for gamle to-taktere. Trodde E-Tec hadde løst dette problemet.
Buster L Mercury skrev 1 time siden:
HO modellene er litt særere på akuratt det området da de er mappet for litt mer aktiv kjøring. Så dessverre skulle TS heller hatt en vanelig 250
Har hatt flere kunder som sliter med det samme, som jeg skreiv over så er etec'ne programmert til og trykke inn litt ekstra olje de 10 første minuttene og flere av kundene har 5-9min tur fra brygga til hytta og såpass korte turer i kombinasjon med rolig kjøring ender ofte med nedsota motorer, men løsninga er engine tuner, nye plugger og litt friskere kjøring
