Mastiff Startet 28.Mai.2021 Del på Facebook Startet 28.Mai.2021 Jeg må ha opp den faste tanken på 150 l fra båten for å få byttet en rusten gjennomføring jeg oppdaget da jeg åpnet dekket for å gjøre noe helt annet, og da tenkte jeg å bruke en vanlig Biltema-tank til Suzukien. Og siden jeg nå først kjøper en løs 30-literstank, og jeg har et rom bak som egentlig ikke brukes til noe annet enn reservekanne, tenkte jeg at jeg kunne sette inn den tanken der og senere ha den stående som reservetank. Men da må jeg ha en enkel og rask måte å bytte mellom dem på. Fins det en form for kobling til bensinslager som kan klikkes rett av og på? Og ikke minst, kan en sånn enkel Biltema-tank funke på en Suzuki DF140? Den drikker jo litt mer enn en 15-hester... Sitér dette innlegget Link to post
Sunmar Svart 28.Mai.2021 Del på Facebook Svart 28.Mai.2021 Tenker du noe slikt? https://www.marineshop.no/nuova-rade/110267/bensinkopl-3-veis-yamaha Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 28.Mai.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Mai.2021 (redigert) Det var jo snedig, takk! Da jeg kan bruke en Yamaha-kobling i den enden av bensinslangen og så bare kjøre slangen derfra og videre til vannutskilleren før motoren. Redigert 28.Mai.2021 av Mastiff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ballistic Svart 28.Mai.2021 Del på Facebook Svart 28.Mai.2021 i stedetfor Biltema sin tank ville jeg gått for denne fra Scepter. Er av en helt annen kvalitet, lekker aldri. https://www.marineshop.no/scepter/110269/scepter-bensintank-25-l Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 28.Mai.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Mai.2021 Det høres ikke dumt ut, siden den skal ligge inni det rommet i noen år. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 28.Mai.2021 Del på Facebook Svart 28.Mai.2021 Av erfaring, styr unna Biltema sine bensintanker og bensinslanger. De nyeste tankene er nok bedre enn de som var for 2 år siden, men jeg stoler ikke på dem. PLasten er ok, men korken er ikke. Biltemas slanger blir fort stive og ugreie. Bedre å satse på kvalitet. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
ivar Svart 29.Mai.2021 Del på Facebook Svart 29.Mai.2021 scepter virker å være kvalitet ja. Det er ikke biltema slanger/koblinger iallefall, alle jeg har prøvd har lekket i koblingene Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Komodo Svart 29.Mai.2021 Del på Facebook Svart 29.Mai.2021 Sunmar skrev for 14 timer siden: Tenker du noe slikt? https://www.marineshop.no/nuova-rade/110267/bensinkopl-3-veis-yamaha Dette er jo en smart løsning, da trenger du ikke koble noe fra og til. Men dermed er det jo også strengt tatt unødvendig med hurtigkoblingen. Du kan jo bare ha et grenrør med to kuleventiler. Det bør bli både billigere og sikrere. Jeg vet heller ikke om den hurtigkoblingen gir nok flow til en 140 hk? Støtter forøvrig det med å holde seg unna Biltema tank. Plasten i tanken er sikkert grei nok, men f.eks. er pakningen på lokket helt elendig. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mastiff Svart 30.Mai.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Mai.2021 @Komodo, går det med et vanlig grenrør og kuleventiler? Det kan vel ikke bare kjøpes på rørleggeren, for det må vel være tilpasset bensin? Og det blir ikke Biltema, nei. Jeg kjøper en Scepter. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 24.August.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.August.2021 (redigert) Jeg glemte å legge inn hva det ble til. Jeg dro til Tess i Mandal og fikk satt sammen to kuleventiler og en T-kobling, alle godkjent for bensin, og med et slags stoff som skulle gjøre koblingen helt tett. Jeg monterte det så inni det ledige rommet bak (der batteriet ikke står), sammen med en ny bensintank. Sånn ble det, jeg er godt fornøyd. Byttingen går på 20 sekunder fra jeg begynner å åpne luka, og det lekker ikke en dråpe. Den grønne hageslangen er for å beskytte bensinslangen inni mot gnaging, jeg bruker ikke Biltema hageslange til å føre bensin fra tanken til koblingen! Hele greia kom ikke på mange hundrelappene, tror det var rundt 400. Redigert 24.August.2021 av Mastiff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
