Skade under vannlinjen trukket inn vann
Y85
Hvis du blander uttynnet polyester og herder, så vil nok dette trekke seg inn og herde. Klin på til det slutter å trekke seg inn. Så sliper du og legger på duk og polyester. Så sliper du ned på nytt og legger på gelcoat og til slutt primer. Er nok sånn jeg ville gjort det. Tviler på at det er noe vann der nå etter så lang tid, men vannet kan ha forårsaket litt delaminering der. Det er derfor jeg ville gjort det sånn jeg forklare innledningsvis. Da binder du opp glassfiberen på nytt.
