Er det mye forskjell på impeller fra boatparts.no og original til Suzuki DF140?
Mastiff
Jeg skulle kjøpe en reserveimpeller i tilfelle min er brent og ringte en Suzuki-forhandler. Bakoversveis AS... :giggle: På boatparts.no koster impelleren 158 kroner til denne, originalen koster 800! Er det virkelig så mye forskjell på dem, eller er det et tilfelle av galopperende forhandleravanse? Jeg ser at Maritim skal ha 659 for en Sierra-impeller, det er jo også ganske mye dyrere en boatparts.no.
Redigert av Mastiff (see edit history)
Er det samme produkt da? Man får kjøpt løse impellere og man får kjøpt komplette vannpumpekit med hus og alt.
Mastiff skrev 8 minutter siden:
@Teerex Fullt sett originalt kostet 1700 kroner!!!! Det koster 450, sånn omrent, på Boatparts.no.
Ja, Erling Sande AS skal jo leve de også :giggle:
Har ikke byttet impeller ennå på min 2015 modell Mercury F115 (produsert i 2014), funker foreløpig normalt. Får se til neste år når man har passert 200 timer :smiley:
Mastiff skrev 43 minutter siden:
Oi, er ikke det risikosport? Folk sier jo at man bør bytte hvert år! Eller kanskje ikke 200 timer er så mye? Jeg klarer ikke å tenke i timer eller sjømil på påhengser... Men de sier jo også at impellerne blir stive hvis man bruker båten for lite.
Folk sier så mye rart, og leverandørene garderer seg og tjener rått på reservedeler. Jeg satser på egen erfaring med egen båt.
Jeg inspiserer impelleren av og til og skifter hvis jeg ser sprekker i gummien. I løpet av 12 år og snart 1000 timer har jeg skiftet impeller to ganger.  Den ene gangen var den tilsynelatende i orden, men jeg hadde pupmpa ute for å skifte simmerringer. Sjekket sist i våres, og den så helt fin ut. Bør kanskje legge til at jeg som regel kjører på rundt 50 -60 % av maks turtall.
Mastiff skrev 1 time siden:
Motorprodusentene sier som regel 3 år på utenbordsmotorer.
Litt oftere på innenbords, men de er jo også ofte enklere å inspisere hvis man ikke vil bytte hvert år uansett. Bør nok holde 2-3 år der også.
Jeg har ikke funnet noen impeller som har sett dårlig ut etter 5-6 år på utenbordsmotorer. Under forutsetning av at den ikke har vært tørrkjørt, sandkjørt eller gått fryktelig mange timer.
200 timer på 5-6 sesonger er forsåvidt relativt lite ja. Litt korte sesonger her i nord. Men til gjengjeld kan jo man bruke båten døgnet rundt i 2-3 mnd med dagslys døgnet rundt :saint:
Men hadde nok vært flere timer hvis jeg hadde drevet aktivt fiske etter et eller annet...
Jeg kjører en god del, og i tillegg anbefales det jo at man løsner undervannshuset hvert år for å unngå at noe irrer se fast (giraksel eller bolter). Da er det jo ikke mange minuttene ekstra å bytte impeller, og med de prisene man kan få dem for, er det heller ikke store utgiften.
@ballistic Har du ikke en for mye av de runde anodene der? Eller er det fire på din? Det er bare tre på min. Jeg skal ha ut dem også og sjekke, og eventuelt bytte hvis jeg ser noen antydning til irring. Jeg ser at den firkantede anoden på undervannshuset er litt irret, så da bytter jeg den for sikkerhets skyld. Jeg satser på full sørvis hvert år, for jeg håper å kunne bruke denne motoren i sju år ti. Så kjøper jeg en elektrisk motor i pensjoneringsgave til meg selv. Da må vel påhengsene ha kommet så langt som bilene er nå, tipper jeg. :giggle: GreenStar har jo iallfall prototypen på en 200-hester, selvom den ikke er kommet i vanlig salg ennå, så vidt jeg har sett. Men å suse rundt i 35 knop uten annet enn lyden av vannet, og tilnærmet vedlikeholdsfri motor, lokker iallfall meg!
