Er det mye forskjell på impeller fra boatparts.no og original til Suzuki DF140?
Mastiff
Skal ikke uttale meg bastant, men syns ikke denne vannstrålen er spesielt dårlig. Motoren i videosnutten går vel også bare på tomgang så trykket vil øke med turtallet.Dessuten skal det vel på en "stuss med mindre hull" på utgangen der vannet kommer ut av motoren, dette vil vel også medføre at sladrestrålen på en måte virker "kraftigere" og spruter "lengre" om du forstår hva jeg mener.
