Motoren vil ikke gå over 3200 - Evinrude 90 etec.
Knallipadden
Er usikker på om 90 e-tec har det, på 115 e-tec er det en aktuator som styrer en eksosventil. Hvis denne ikke virker, så vil du kunne oppleve det du gjør. Du kan sjekke om den virker med diagnose-software eller det litt mer tungvindte ved å ta av aktuatoren og teste med 12V. Hvis denne fungerer, sjekk om eksosventilen sitter fast. Hvis den gjør det, så er det litt jobb med å få løsnet denne samt modifisert ventilakslingen med en smørenippel for å unngå dette (jeg gjorde dette med en god dose bannskap). Tror BRP endret designet i 2012 eller noe der rundt omkring, med blant annet fabrikkmontert smørenippel for ventilakslingen - da som et vedlikeholdpunkt. Forøvrig, når eksosventilen fungerer som den skal merker du dette på motoren at den gir ekstra skyv og litt annen lyd når du passerer drøye 4000 rpm.
Var en tur å prøvde å finne ut om det var vann i bensinen. Jeg prøvde først å tømme grovffilteret. Jeg kunne ikke umiddelbart se vann i bensinen, men etter en stund så jeg litt vann helt i bunnen av flasken jeg hadde tømt bensinen over på. Jeg glemte imidlertid å sjekke om flaksen var tørr før jeg tømte bensinen fra filteret over, så det kan være litt rester av vann i flasken.
Det fungerte ikke med å tømme filteret. Jeg kunne ikke se noe vann i det vanlige (lille) drivstoff filteret, men jeg hadde ikke riktig tang til å demontere det.
Jeg prøvde til slutt å fylle på ny fersk bensin og byttet grovffilter i håp om at det skulle virke. Det hjalp ikke. Jeg kjørte konserverings program et par ganger for å se hva som skjedde i frustrasjon. Når jeg startet motoren etterpå spratt turtallet nesten opp til 4000 i 1-2 sekunder (slik at jeg nesten kom i plan) før den dalte til litt over 3000. Jeg prøvde et par ganger til og det samme skjedde. Maks turtall på motoren skal være 5500/5600 og med ny propell får jeg vanligvis rundt 5400.
Jeg prøvde å kjøre med full gass i noen sekunder for å se hva som skjedde i håp om at den gikk opp i turtall. Det gjorde den ikke.
Redigert av Knallipadden (see edit history)
Jeg har google mye i dag. Leser at en del med lik motor som meg har problemer med en sensor/bryter som skal hindre at turtallet går over en bestemt verdi når motoren er i nøytral. Hvis denne bryteren ikke virker som den skal tror den at motoren er i nøytral og hindrer at turtallet øker. Spørsmålet er om noen vet hvor denne sitter og hvordan den ser ut? Kan jeg prøve å koble ut denne for å se om det hjelper? Heter neutral safety switch på engelsk
Litt dumt spørsmål, men kan groe være synderen? Jeg vet at groe på båten kan få den til å ikke ville gå noe særlig, men kan groe forandre egenskapene til en båt bare på noen timer? Når jeg dro på tur lå jeg å cruiset i rundt 22 knop. Båten gikk lett opp i plan, som den pleier. På veien tilbake fikk jeg den ikke opp i plan, og turtallet stoppet på 3200.
Det første jeg sjekket var om jeg hadde fått noe i propellen. Jeg sjekket også om det var mye vann i bunnen. Det var ingen av delene....
Byttet batteri men det fungerte ikke. Dro derfor innom merkeverksted  med feilkodene i forhold til TPS. De mente at feilkodene ikke er helt riktig. De sier at slike feilkoder oppstår i forbindelse med vinterkonservering. Fordi du starter motorene med girspaken i feil posisjon når du kjører vinterprogram. Derfor kommer det "feil" med gass sensor. Vi kjørte bla vinterprogram på motoren for å se om det hadde noen effekt når motoren tullet seg. Har fått time til feilsøking og fiks om 3 uker.
Jeg har kjøpt diagnose program fra USA. Betalte 600 med toll og moms. Kommer vel om noen uker i posten. Men det hjelper tydeligvis bare ikke med diagnose program siden man også må kjenne bakgrunnen til at enkelte feilkodene kan oppstå, slik som i dette tilfellet. Nå var det en båt mekaniker som tok diagnose på motoren min, men de har ikke noe ekspert kompetanse på Evinrude. Feilkodene han fant lå som historiske feilkoder. Det var ikke noen som var aktive feilkoder. Tiden stemte med når jeg opplevde feilen, men jeg hadde også tatt vinter konservering test for å se om det kunne hjelpe, eller om det kom opp andre feilmeldinger.
Hadde noen lignende symptomer som du beskriver, på en Yamaha F115.
Gikk "nokså" bra, men ville ikke opp i turtall. E-tec er vel 2-takt, men begge har injektorer.
Jeg byttet en del slanger, filter og annet på fuel-siden i motoren( samt hoved filter), selv om mistanken var på injektor(er). Tanken var at hvis det var rusk i systemet så kunne de nye dysene også tette seg raskt.
Prøvekjørte med gamle injektorer og samme oppførsel om før. Kjørte et par runder med tømming av VST (vann-separator) før nye injektorer ble montert. Motor gikk da som den skulle.
Skremmende pris på injektorer fra Evinrude. Yamaha skal "bare" ha ca. 2200/stk...
