Tom Erik Pederse Startet 5.Juni.2021 Del på Facebook Startet 5.Juni.2021 Jeg trodde det var atf olje på min pumpem, men oljen har ingen lukt, samt at den er gulbrun av farge. Regner med det er hydraulikkolje, men vet selvfølgelig ikke hvilken type. Er det slik at en kan blande all hydraulikkolje? :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
X10an Svart 5.Juni.2021 Del på Facebook Svart 5.Juni.2021 Du har helt glemt å fortelle hva slags drev du har eller om det er en utenbordsmotor... Tom Erik Pederse skrev 38 minutter siden: Er det slik at en kan blande all hydraulikkolje? Du kan i prinsipp blande all hydraulikkolje, men det vil selvfølgelig påvirke oljens egenskaper i mer eller mindre grad avhengig av hva du blander. Er ikke alltid dette er like lurt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tom Erik Pederse Svart 5.Juni.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Juni.2021 Nei, det var jo det jeg tenkte. Oljen vil jo alltid bli så "dårlig" som den med dårligs kvalitet om en blander. Men det er "bare" til tilten, så hvor stor betydning kan det ha? :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
X10an Svart 5.Juni.2021 Del på Facebook Svart 5.Juni.2021 (redigert) Om du absolutt vil benytte en annen olje enn det som er spesifisert for formålet så vil det, i et nødstilfelle, trolig fungere over en kortere eller lengre periode med alt fra tran og soyaolje til diesel eller frostvæske. Slitasje på pumpen er nok et av de største akutte problemene, men denne pumpen går jo ikke akkurat kontinuerlig. Å blande 46 olje og ATF olje virker ikke umiddelbart som en god idé i mitt hode, men hvorfor kan du ikke bare etterfylle med oljen som er spesifisert til maskineriet? Du kommer aldri til å få noen annen anbefaling enn dette her på forumet, uansett hvordan du formulerer spørsmålet... Redigert 5.Juni.2021 av X10an (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tom Erik Pederse Svart 6.Juni.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Juni.2021 (redigert) Det er jo akkurat det som er utfordringern her. Jeg finner ingen spesifikasjoner, ei heller klarer jeg finne ut av hvilken olje som har blitt brukt før jeg overtok båten. Det er forresten en 290 dp-a drev :) Redigert 6.Juni.2021 av Tom Erik Pederse (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mthoms Svart 6.Juni.2021 Del på Facebook Svart 6.Juni.2021 På mit DP-a blev der specificeret motorolie på pumpen. Det passer med det er en nærmest lugtfri brunlig substans. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
X10an Svart 6.Juni.2021 Del på Facebook Svart 6.Juni.2021 (redigert) Volvo Penta drev og oljer: https://fybmarine.shop/download/sample/901 Ups, jeg ser at jeg glemte hva innlegget egentlig handlet om. Jeg hadde glemt at vi egentlig snakket om olje til trim/tilt. Jeg har nok ikke vært borti olje til dette på et slikt drev. Googlet litt rundt og forstår problemstillingen din. Det er ikke høye krav til slik olje, og den opplever ikke ekstreme forhold, så jeg hadde nok endt opp med å fylle ATF olje. Om jeg skulle anbefalt noe til andre ville jeg bedt dem reise til gullsmeden (VP-forhandleren) og hørt hva han ønsker å selge deg... Redigert 6.Juni.2021 av X10an (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mthoms Svart 7.Juni.2021 Del på Facebook Svart 7.Juni.2021 Hvis du finder "operators manual" til VP AQAD41A, som brugte DP290-a, så findes på side 22: Jeg vil tro fritureolie kan gøre det ... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
