19ft 130hk Er treg
PhoTonic
jeg finner ikke noe info om with 570 , men er det samme dom denne?
http://www.boat.no/asp/boats/show.asp?id=35934&mid=56589
i tillegg til turtall så vil det også være interessant å vite hvilken propell du har.   Står påstemplet men mulig den må taes  av for å lese av numrene
I tillegg til evt defekt propell, så kan det være mye groe under båten, er det sjekket? Mye groe tar lett båten ned 10 knop..
Skriv gjerne mer om hvordan motor oppfører seg, fusker den? Går den fint opp og ned på turtall?
Sjekk at motoren går på alle 4 sylindre, coiler, plugger, pluggledninger
Får motoren nok bensin? Sjekk bensinslange for defekter, kan gå i oppløsning innvendig,
bensinfilter kan være tett,
bensinpumpe kan være dårlig,
rusk i forgasserne...
Som Ivar sier, finner ingen info om denne på nett, er det Viksund som har laget denne båten?
