Hanto2020 Startet 8.Juni.2021 Link til dette innlegget Startet 8.Juni.2021 Idag kjøpte jeg en eldre Yamaha 8HK 2T for og bytte ut min også litt eldre Mariner 4hk 2T etter en prøvetur ble jeg skuffet! 4hk mer utgjorde 1knop max 2knop mer fart på gummibåten, noen som har noen betenkninger rundt dette at 4hk mer ikke utgjør mer fart? det er også en slags mulighet for en tilkobling til venstre for tanktilkobling hva er denne til? Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 8.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2021 Det er også avhengig av propellen du har om hk gjøres om til hastighet... Det er uttak for strøm. Sitér dette innlegget Link to post
Hanto2020 Svart 8.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2021 Takk for svar, propellen er relativt ny, eiger før forrige eiger hadde byttet denne, forige eiger valgte og selge denne for og gå til 9,9 for denne gikk for sent, kan det vær jeg trenger en annen mindre propell for og få mer utav denne? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 8.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2021 Spretter du opp i plan med 4-hesteren på gummibåten? Hvis ikke, fikk du kommet deg opp med 8-hesteren? Hvis ikke, det kan være en fordel å sette seg litt fram akkurat når gummibåten skal opp i plan, for å "vippe" den over kneika. Har du ikke kommet opp i plan verken med 4hk eller 8hk blir gummibåten stående å steile og presser sjøen foran seg. Veldig med motstand. Da vil nok ikke forskjellen være så merkbar på 8hk og 4hk. Kommer du deg opp i plan burde du komme deg opp til rundt 15knop med 8hk, pluss/minus - avhengig av hvordan gummibåten din er. Sitér dette innlegget Link to post
Hanto2020 Svart 8.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2021 Hei, jeg kommer i plan med begge motoene på måten du beskriver, ligger på 12knop med 4hk og 13ish knop med 8hk.. kan være det kansje er litt lite luft i bunn av gummibåten. Det får jeg sjekke..om ikke det gjør en forsjell kommer det snart en 8hk yamaha for salg ? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 8.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2021 mistenker at skal man ha noe lite og lett med mye futt så er det tohatsus 8/9.8hk som gjelder. Jeg fikk kloa i en sånn her for etpar år siden men ikke fått prøvd den på West 270'en enda. Har prøvd en yamaha 8hk at endlre modell enn den TS har , syns ikke der var så voldsomt med futt i den, men tenkte det var den motoren som ikke var 100% Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Hanto2020 Svart 9.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2021 Virker som denne Yamaha’n jeg kjøpte går på mye lavere turtall en den på 4hk, noen tips til hva som kan dra ned? Tett drivstofffilter? Suger luft? Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 9.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2021 Med lavere turtall, så har nok propellen for høy stigning. Det blir som å kjøre bil i for tungt gir. Du kan sikkert lese en merking på propellen som forteller både stigning og diameter. Kom med det her, så får du nok en vurdering av om du bør bytte propell eller ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 9.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2021 Har akkurat kjøpt 8hk Yamaha til Suzumar 270rib. Første prøvetur ble 14kn med 2 stk +90kg ombord. Vesentlig sprekere med bare en ombord, men ble ikke målt fart. Ny 8,5*8,5propell. Så da går Vmaxen i dvale i kjelleren igjen inntill videre. Sitér dette innlegget Link to post
Hanto2020 Svart 9.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2021 Gullfisk skrev On 9.6.2021 at 6.51: Har akkurat kjøpt 8hk Yamaha til Suzumar 270rib. Første prøvetur ble 14kn med 2 stk +90kg ombord. Vesentlig sprekere med bare en ombord, men ble ikke målt fart. Ny 8,5*8,5propell. Så da går Vmaxen i dvale i kjelleren igjen inntill videre. Vis hele sitatet og jeg klarer såvidt 14knt med 80kg ombord i plan… skal sjekke merkene på propell etter jobb og komme med dem her ?? Sitér dette innlegget Link to post
Hanto2020 Svart 9.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2021 Her ser dere tallene på propellen som står på, 8,5x7,5 hva tenker dere? Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 9.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2021 Min har gått med det på River 290, før jeg fikk den. Så ut som var gått som potethakke, så kjøpte 8,5*8,5 som de hadde på Maritim. Tenker at den du har ikke burde passe veldig dårlig. Føler du at den er kjapp opp i plan og til fullt turtall? Hvis den går rett opp i maks, kan det være fart å hente på større propp, men blir jo dovnere med 2 i da. Sitér dette innlegget Link to post
Hanto2020 Svart 9.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2021 (redigert) Alene i båten går den greit opp i plan når jeg går fram i båten (AquaQuick270) med meg og madammen i båten når den ikke plan, da er vi vell litt mer enn bare meg i kg oppi? edit: jeg skulle sjekke lufta i kjølen idag men det glemte jeg, det virket som om det var greit med luft igår men vet ikke om det kan ha noe betydning Redigert 9.Juni.2021 av Hanto2020 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 9.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2021 Kan en fri sjel ha tuklet litt med 4 hesteren ? Sitér dette innlegget Link to post
Hanto2020 Svart 9.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2021 Kanskje? Trodde uansett ikke 4hk skulle kunne nesten holde tet med en 8hk, finner forøvrig ikke ut hvilken årsmodell den er, det står E og det finner jeg ingenplass Sitér dette innlegget Link to post
trydis Svart 9.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2021 Har du visuelt sjekket på forgasseren at du faktisk har "bånn gass" når du vrir håndtaket til "bånn gass"? Jeg opplevde en gang at gasswire hadde hoppet ut av festet i rorkult og det resulterte i "halv gass" ved "bånn gass". Sitér dette innlegget Link to post
Hanto2020 Svart 10.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2021 Det har jeg og den ser ut til og åpne helt opp, er det mulig og måle turtall ved gange på en lur måte? Ser BT har turtallmåler… ??♂️ Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 10.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2021 Siden dette er en gummibåt og ikke RIB, så er den vel ganske flatbunnet? Sikker på at det ikke er båten som setter fartsbegrensningen her? Sitér dette innlegget Link to post
Hanto2020 Svart 10.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2021 Den er ganske flatbunnet ja, det blir en liten V form når man pumper opp kjølen men om det for mye luft eller for lite luft kan kansje ha noe og si, eller bare at det er for flatt som du sier.. jeg må få løfta litt på den og sett og prøve litt på det Sitér dette innlegget Link to post
GVH1979 Svart 10.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2021 Hanto2020 skrev On 10.6.2021 at 5.00: Det har jeg og den ser ut til og åpne helt opp, er det mulig og måle turtall ved gange på en lur måte? Ser BT har turtallmåler… ??♂️ Vis hele sitatet Det finnes turtallsmålere (og timeteller) hvor du surrer en ledning rundt tennpluggledningen for å måle begge deler. Bruker slik en selv på en 6hk. Vet ikke om det er slike biltema selger, men hvis interessert kan du sende en mld. Har noen ekstra. Sitér dette innlegget Link to post
Grufolf Svart 10.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2021 Om jeg ikke husker feil utifra noe sparsomme bilder er det en Yamaha 6/8 hester. Og 4hk er som regel en 4/5 hester. Har bygget om flere motorer oppigjennom og det er ofte lite å hente på toppfart. Det meste man merker er bunndrag. Da vi kjørte jolle var ikke 8 hk fra Yamaha serlig mye raskere enn 6 hk, den gikk raskere opp i plan. Det jeg prøver å forklare er at du ikke nødvendigvis får mye høyere toppfart men bør plane med madammen oppi også Sitér dette innlegget Link to post
Hanto2020 Svart 10.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2021 (redigert) Takk for svar, litt av problemet her er at jeg ikke kommer opp i plan med verken 4 eller 8hk nå veier vi og båt ca 180kg +- (hvordan vite vekt på en dame?) ? ser ut som motor går greit og planer kjapt med bare meg ombord så får bare prøve meg frem eller få tak i 2T 9.9 Tok en liten videosnutt idag VIDEO Edit: Video på tomgang Tomgang Redigert 10.Juni.2021 av Hanto2020 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
trydis Svart 11.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2021 Sammenlikner man med denne videoen synes jeg det høres ut som din ikke oppnår fullt turtall? Sitér dette innlegget Link to post
Renzir Svart 11.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2021 Hanto2020 skrev On 9.6.2021 at 7.21: og jeg klarer såvidt 14knt med 80kg ombord i plan… skal sjekke merkene på propell etter jobb og komme med dem her ?? Vis hele sitatet Jeg har Suzumar 290 med Suzuki DF6. Klarer plan og 13 knop med mine 110kg+ Så burde gått bedre ja. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 11.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2021 Har hatt 3 ulike gummibåter med samme 80-talls 4hk yamaha, først en Achilles LS4 på ca 2.70. Den planet med 1 person. Deretter en Aquaquick MS-265. Denne er bredere og tyngre, ikke i nærheten av å plane. virket rett og slett tungdrevet ift. størrelse. Nå en West 270 commando. Mer lettdreven enn AQ'en igjen Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
