SeaTalk1 via MiniPlex-3USB-N2K til PC, skal man kunne ta in alle data?
Lucky Strike
Har kjøpt en multiplexer, MiniPlex-3USB-N2K, koblet Sea Talk1 inn på denne for å få vinddata inn på Open CPN (PC) instrumentpanel. Relativ vind vises, men ikke sann vind. Sann vind vises jo på mitt gamle Raymarine ST60 vindinstrument, så informasjonen finnes jo i SeaTalk systemet. Lurer på hvorfor sann vind ikke kommer. Som en kryss-sjekk har jeg sjekket med et annet program, Nav Mon PC, som også leser NMEA0183. Det samme skjer der. Noen som kan dette/har løst det?
Takk for tips. TWA/TWD/TWS mangler nok da, men min ukvalifiserte antagelse er at TWA/TWS finnes i SEA Talk nettet siden diss verdiene kan vises på vindinstrumentet. Finner ikke ut hvorfor multiplekseren i så fall ikke behandler disse og sender til Open CPN. Når det gjelder NMEA Converter så installerte jeg den uten at det endret noe. Tactics beholder så vidt jeg skjønner vindkalkulasjonene inne i den plug-in. Skal likevel prøve den og se om den får til noe.
Du må nok til med noen besvergelser i NMEAConverteren om den skal gi noe.
Sjekk evt. manualen her:
https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:opencpn_user_manual:plugins:logs:nmea_converter#calculate_true_wind_from_apparent_wind
Jeg vill nok ha tatt meg bryet med å finne ut av tactics plugin. Den siste av variantene der er DashT 2.0, som integrerer tactis_plugin i Dashboard.
Installerer og aktiverer du denne fra pluginmanageren
og samtidig deaktiverer denne:
har du en rimelig god start.
