Hvordan kunne båten vår synke?
Fjordfruen
Vår 20 fots Ryds 2005 modell sank helt plutselig og overraskende fortøyd til brygga. Da den ble hevet fant takstmann ingen feil med båten, den var potte tett og han konkluderte med at det mest sannsynlig var sabotasje. Det var ingen skader på båten, så på en eller annen måte må det ha kommet vann inn i båten. Kalesjen var tett og det hadde ikke vært nedbør.
Synes det er rart hvordan en båt plutselig kan fylles med vann og synke. Noen som har teorier på hvordan dette kan ha skjedd? På forhånd takk for innspill.
Umulig å vite med så lite info.
Men, enten har det kommet vann inn i båten, eller så har båten kantret. En kraftig hekkbølge kan dobles når den slår i brygga og skape en skikkelig guffen effekt. Ikke at det er sannsynlig, men det er det eneste jeg kan komme på som ikke er bevisst herværk eller en gjennomføring eller et hull i skroget som mirakuløst har rettet seg.
Ellers kan selvlensere jobbe motsatt vei om båten får for mye vekt i seg, men kan ikke se det skal skje av seg selv og uten regn.
Dere er sikker på at det ikke er lekkasje fra selvlenser eller andre gjennomføringer?
Takstmann fant ingen feil med båten, så da ville han vel sett feil med selvlenserne om det var tilfelle? Eller kan disse rette seg opp igjen dersom de begynner å jobbe motsatt vei? Har ikke som jeg vet om noen uenighet med noen i området, men mye ungdom samles på bryggen så har tenkt på det. Og når båten er selvlensende, vil ikke vannet fra en vannslange renne ut?
Hvis selvlensende vil vann fra en vannslange renne ut, med mindre selvlensingen er stengt.
Ligger båten på vann nå? Kan ha vært noe som er oversett, men hvis den flyter fint nå så virker det jo rart.
mons skrev 10 minutter siden:
Båten har vel dobbel bunn evt flytetanker og skal ikke synke?
Da er feil på selvlensingen ikke nok, det må være hull i oppdriftstank el i tillegg.
En vanlig måte å fylle båter på er at den ligger innunder kai eller utstikk mår vannstanden går opp ved høyvann eller flom. Nok at et tau henger fast.
Høres ut som en troverdig forklaring. Har selv vært vitne til at ny daycruiser gikk ned p.g.a. at den ble klemt fast under kaikant ved fjære.
Vi brukte båten dagen før dette skjedde og forlot den fortøyd kl 17. Dagen etter, 20 timer senere ble vi kontaktet om havariet. Den ligger ved en flytebrygge, så tidevann skal ikke ha noe å si. Kan det være at lensepumpen kun tar små mengder vann, og ikke betydelige mengder som kommer ut av en slange?
Fjordfruen skrev for 1 time siden:
 En elektrisk lensepumpe vil normalt gå så lenge den får strøm. Den får kjøling av vannet også så selv om den blir varm så skal den ikke smelte. Mine lensepumper skal holde unna det som kommer via vanlig vannslange selv om de er relativt små.
Det var finvær, med rolig sjø uten vind dette døgnet. Båten lå i en skjermet bukt, så værforholdene har ingenting å si her. Når det gjelder skroggjennomføringer, så gikk forsikringsselskapet gjennom hele skroget og det var potte tett. Så det er derfor vi ikke skjønne noen ting. Rapporten fra dem sier dette og takstmann ringte meg og sa han trodde mest sannsynlig var hærverk. Men hvordan?? Skjønner ingenting.....
