Hjelp til identifisering av båtmodell fra 83-modell Askeladden
KaiLie
Hei alle!
Min far kjøpte i 1983 en ny Askeladden ved Askvik i Bergen/Os.
Ifm rehabilitering/vedlikehold er jeg litt nysgjerrig på hvilken modell dette faktisk er og hvor stor motor man kan sette på hekken. Legger ved noen bilder av båten og Veritas Sertifikat.
Er det noen som kjenner igjen modellen og kan gi en pekepinn på hvilken modell det er? ?
Har alltid hatt inntrykk av at hekken på denne modellen flekser noe (kun hatt 20-25hk på den). Er dette normalt på disse modellene?
Takker så masse på forhånd for alle innspill! ?
Kan ikke hjelpe deg vedrørende hvilken modell denne båten er.
Max motor på båtens Veritasskilt er angitt til 22 kW = ca. 30 Hk.
Jeg vet ikke om det er normalt for disse båtene, men om det er slik du sier at hekken flekser med en 25 Hk, er det vel neppe lurt å henge på større motor enn anbefalt (30 Hk).
Redigert av Jannmar (see edit history)
  • 5 år senere...
Dette er ikke en Askeladd 16, men en Askeladd 14. Sannsnligvis modell 2565. Den modellen var helt lik 16 foteren og var godkjent for 25 hk. Da gikk den bra. Hadde en slik på syttitallet. !6 foteren somser slik ut er godkjent for 35-40 hk. Det er ikke så mange av disse 14 foterene som er bygget som 16 foteren 3400 og 4400.  Som sagt helt like men 14 foteren er selvsagt lettere. Det kryr av 14 fot Askeladd som er godkjent for 12hk. Men de legger seg på siden og skjæer ned om du har for stor motor på dem
Har ved flere anldninger vært heldig med å vaske over skilt med en fuktet klut med en skvett såpevann på, tørke reint for salt og forurensning for så spytt på fingen for å komme nedi tallene. Ved å vinkle mobil/kamera fra flere retninger i forhold til sol/lys kan du kanskje finne ut hva som står der.
