dennrick Startet 15.Juni.2021 Link til dette innlegget Startet 15.Juni.2021 Jeg demonterte denne konfigurasjonen ganske greit for et par-tre år siden for å sette på en lyr-sjakkel mellom svivel og anker. Etter en reparasjon av ankerrullen etter at vi fikk en uheldig gjest innpå den ifjor, så har de som lagret båten vår i vinter strippet umbrakoskruene. De monterte dette sammen igjen uten sjakkel. Bildet viser typisk hvordan dette kan komme opp igjen uten sjakkel, og det er derfor jeg nå vil få på en sjakkel igjen slik at strekkreftene er på linje med anker og kjetting. Da kan det jo hende jeg slipper å miste anker og få båten på en annen båt sin ankerrulle eller enda verre Kjøpte ny Anchorlift svivel idag, og vet hvordan jeg skal montere dette etter en tidligere tråd. Det jeg lurer på nå er hvordan jeg best skal få den gamle av. Jeg antar at svaret er å borre ut skruene fremfor å gå på med vinkelsliper. Jeg har nemlig vinkelsliperi båten sammen med vernebriller. Hva tenker dere? Jeg poster uansett dette, for det med umbraco skruer på svivelen til Anchorlift som også er ganske grunn, later ikke til å være en spesielt god løsning. De skal monteres med locktite, og det blir jo da superlett å ødelegge skruene ved demontering. Dersom det likevel er noen som mener jeg bør gå på med vinkelsliper, så gi meg et tips om hvor jeg bør gå til angrep Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
NilsPils Svart 15.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 Jeg ville kappet det løs fra kjettingen ved å ofre et kjettingledd og så tatt ankeret med hjem og boret ut skruen i borsøyla. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Komodo Svart 15.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 dennrick skrev 51 minutter siden: etter at vi fikk en uheldig gjest innpå den ifjor, så har de som lagret båten vår i vinter strippet umbrakoskruene. Hva vil det si å "strippe umbrakoskruene"? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
dennrick Svart 15.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 @Komodo Ikke noe mer enn at de ikke virker lengre. Ingenting biter, så det å skru ut skruen er det bare å glemme. Jeg har demonert nå. Jeg borret ut begge to. Med hånddrill. Monterer ny imorgen med sjakkel. Kanskje det ikke er så dårlig løsning likevel. Svivelen er sikkert ikke designet for demontering. Montert riktig med loctite/annet lurium, så sitter jo skruene som bare det. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Komodo Svart 15.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 Hvis du monterer en skrue med loctite kan du bare varme opp når du skal demontere, da slipper den. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
dennrick Svart 16.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2021 Det visste jeg ikke, og jeg visste heller ikke hva de hadde brukt. Nå er det montert igjen, og jeg har sikret skruene med et slags industrielt superlim ihht han jeg snakket med på "Wurth". Det skulle også tåle saltvann og alt som Satan måtte slenge i ankeret's retning. Jeg er ganske sikker på at jeg senere isommer poster en "Jeg har mistet ankeret" tråd Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
