Hvor lang tid trenger grønn gjengelås på å herde?
Karlsenkystfiske
Skjønner  at det er vanskelig å finne et eksakt svar, da det kommer an på mange variabler. Men hva er din erfaring?
I går satte jeg tre rustfrie M6 bolter inn i et pumpehus av aluminium, og satte en varmevifte på 2000W til å blåse på. 18 timer senere åpnet jeg det igjen, og kunne konstantere at stoffet var herdet. Det hadde bare ikke festet seg til boltene. Min foreløbige teori er at de nye boltene hadde noe oljefilm på seg, og derfor ikke heftet til stoffet. Nå har jeg omhyggelig rengjort de samme delene med bremserens og satt sammen igjen. Lurer på hvor lenge jeg må vente før jeg kan sjekke om det har satt seg.
Bakgrunnen for hele oppstyret er at flensen på hydraulikkpumpa ble blåst av under drift. Boltene som fulgte med var nok litt for korte, og dette kombinert med at jeg byttet ut den originale, lekke viton O-ringen med en tykkere i nitril gjorde at jeg nok overdro dem litt når jeg monterte. Har nå boret litt dypere blindhull i pumpehuset, og satt inn lengre bolter. Dette kombinert med gjengelås håper jeg skal holde, selv om gjengene er litt traumatiserte.
B55B60A6-EC7E-4E7C-A847-DB643E5D5496.jpeg.cf7f88465b38f00722d845286f98a0fe.jpeg00F3DDF9-5E9B-4250-947F-9D9800C1B8C4.jpeg.92100a201535ad18be8f193aa999d3ac.jpegBoltene som fulgte med flensen.
Redigert av Karlsenkystfiske (see edit history)
Komodo skrev On 18.6.2021 at 17.31:
Hvis du har det travelt så er det et triks å varme opp delene skikkelig når du monterer med Loctite. Da sitter den når det er nedkjølt.
Det trikset skal jeg ta med meg! :)
mons skrev On 18.6.2021 at 17.34:
I slike tilfeller kan det være bra å bruke pinneskruer med mutter.
Da trenger du aldri å skru i de dårlige gjengene igjen.
Pinneskruer er flott! Men vanskelig å få tak i? Ser det aldri i hyllene noe sted. Alternativet er jo selvfølgelig å kappe bolter, men mye jobb...
