TAMD63P Plutselig mister turtall
Marhildann III
Hei! Da vi skulle på tur i helga ville styrbord maskin ikke gå høyere turtall enn 1700 omdreininger. Den starter lett går helt normalt opp til 1700 RPM, ingen unormal røyk, båten er nysmurt under, og maskinen fungerte helt normalt da jeg brukte båten en uke før. Ingen annen hending enn at båten har lagt en uke i havna. Noen som har erfaring med noe lignende. Jeg er mekaniker selv, så jeg behøver ikke forklaringer om drivstofftilførsel eller hvordan man sjekker turbo, intercooler og filter.
Det er vel wastegate på turboen på den motoren? Har forstått at de kan henge seg.
Personlig ville jeg tatt en telefon til Greg Robinson i Turbo Service AS. Han er hjelpsomheten selv når det gjelder å feilsøke turbo, og med din mekaniker bakgrunn så går nok det kjapt og enkelt.
Jeg regner med at du har sjekket dieselfilter etc mtp din mekaniker bakgrunn.
tamd70e mistet turtallet da drivstofftilførsel strupet seg, litt usikker, men det var enten slangen som fikk en knekk på seg pga dårlig montasje eller tette dieselfilter. Begge tingene ble utbedret så kan ikke 100% sikkert si hva det var.
-Beklager men så ikke siste setninga di. Vennligst oppdater posten når du finner feilen.
Redigert av eivinde
tilleggsinfo (see edit history)
Når det gjelder at jeg ikke observerte unormal røyk var vel fordi da jeg merket at jeg ikke fikk opp turtallet, dro jeg tilbake regulatoren slik jeg så at turtelleren dro seg litt ned. Dermed fikk vel maskinen nok luft i forhold til drivstoffmengde. Tenker hadde jeg dradd på fullt, hadde det nok blitt litt svart røyk.
Redigert av Marhildann III (see edit history)
Eneste kildene jeg kan tenke meg på ladeluftsiden er luftfilter-holder, eller selve turbohuset. Finnes det noen annen potensiell kilde? (Utenom noe som kan ha falt inn i luftfilter før det er montert?)
Jeg har et annet luftfilter på min 41, men det begynner å gå i oppløsning og jeg bør ha nytt snart tenker jeg. Da selve metallhuset rundt innsatsen.
Marhildann III skrev On 23.6.2021 at 11.07:
metallfragmentene
Er det stål eller ettellerannet lettmetall?
Det kan også se ut som en metallpakning. Skal det være noe slikt på «sugesiden»; et sted mellom luftfilter og turbo?
Uansett bra du fant feilen!
Kanskje du bør sjekke gjennom hele tilførselsiden at det ikke ligger igjen flere slike metallbiter?
Redigert av Familiesnekke (see edit history)
  • 2 uker senere...
Hei!
Finner ingen steder det kan komme fra, luftfilteret er en stor firkantet boks som det er en skumplastmatte utenpå et metallgitter, som er helt og fint, umulig at noen slike fragmenter kommer inn her, fra luftfiltret er det en gummislange på ca 10 cm lengde som går direkte inn på turboen, ingen steder her heller at noe kan komme inn. Fragmentene er av hardt metall, knekker når man bøyer det, ser nesten ut som dreiespon. Eneste forklaringen jeg kan finne er at dette har kommet inn i filteret ved montering, men jeg har ikke hatt dette demontert før, i den tiden jeg har hatt båten, ca tre år.
Er nok plausibelt at noe har falt oppi filteret før montering en gang og ikke blitt oppdaget ved montering...
Jeg leste nettopp om en som hadde hatt store problemer med febersyk motor. Den hadde hatt full overhaling. Endte opp med demontering for å feilsøke. Mekaniker hadde glemt en fille i sugesiden på sirkulasjonspumpen...
Min far leverte en Mercedes girkasse på service. Bytte diverse deler etc. Hentet bilen på verksted. Første kick down og girkassa ble grus... Mekaniker hadde glemt "noe" inni kassa.
Menneskelig feil skjer. Noen ganger umulig å finne ut av hvordan.
Men nå er i alle fall luftfilter og turbo grundig sjekket, og det tyder på at det kan bli en problemfri ferie :sailing::thumbsup:
