Kan noen hjelpe meg å tolke dette diagrammet over levetid på batteri?
Frivakt
Dette diagrammet viser hvor mange sykluser et konkret AGM-batteri tåler. Det viser antallet sykluser levetid sett i forhold til hvor mye av kapasiteten som tas ut ved hver utladning. Det jeg ikke skjønner er de to ulike angivelsen av %. For det første viser y-aksen % av kapasiteten fra 0-120 %. Samtidig vises tre kurver som alle stanser på 60% (y-aksen) men har angivelser av hhv 100%, 50% og 30%. Hvordan skal jeg forstå dette?
DOD = Depth of discharge. Altså hvor mye utladet batteriet er for hver syklus.
100 % utladet for hver syklus så klarer det drøye 300 sykluser før kapasiteten er nede på 60 % av opprinnelig.
Bare 30 % utladet for hver syklus, da klarer det over 1500 sykluser.
Betyr det ikke bare at jo dypere du utlader batteriet, jo kortere varer det hva gjelder kapasitet? Lader du det ut 100% (DOD), så får du 300 sykluser. Er du snill, så for du opp imot 1800 ?
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Dette var oppklarende. Takk! Da angir prosenten på kurvene hvor mye man tapper ned batteriet i hver syklus, og den andre (y-aksen) batteriets evne til å magasinere strøm.
Et enkelt regnestykke viser da at hvis jeg tyner en batteribank til en verdi av kr. 7500 hver gang jeg ligger i uthavn, vil "havneavgiften" likevel bare komme på kr 25,- (7500/300) :giggle:
1 hour ago, Sørlandet2 said:
Så hvis en normalt tapper ned til 50%, og gjør det to ganger i uka, og sesongen er 6 måneder(28 turer i året) Så holder batteriet i drøye 21 år…
Litt usikker om teori stemmer med praksis…
Ladesykluser er bare en faktor i batterilevetiden, selv om du har batteriet i en UPS som aldri brukes men har elektronikk som holder batteriet i tipp topp stand vil intern korrosjon og annen aldring etterhvert ødelegge det. I industrien selges AGM batterier med spesifisert designlevetid typisk mellom 3 og 10 år.
jcberg skrev for 7 timer siden:
Det aktuelle batteriet er oppgitt med en designlevetid på 12 år. Antar det er under slike ideelle forhold som du beskriver. Det står "floating charge" i parentes.
