Oppbevaring av krabber i et kar natta over?
Smiley
Vi har i kveld planer om å hente opp 6 tegner som vi selvfølgelig håper er "fulle" av krabber. Krabbene skal fortæres som lunsj i morgen....
Det har kommet forslag om at vi skal vente med å koke de til i morgen, og oppbevare de i et stort kar med saltvann frem til i morgen tidlig. Jeg er litt usikker på hvordan krabbene vil "trives" i et kar over natta. Jeg tenker både temperaturmessig og oksygeninnhold i vannet. Er forøvrig krabbene avhengig av saltvann? eller kan det tilsettes oksygenrikt kaldt ferskvann?
Hva tenker dere om dyrevelferden i en løsning som dette?
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
Hvis du har anledning til å koke i dag, tenker jeg det kan være like lurt. Da ser du også om det er mat nok til lunsjen i morgen, eller om du må finne noe å supplere med. Jeg vet ikke hvordan krabbene i ditt område er på denne tida, men her på Sørlandet pleier det ikke være så altfor mye i de så tidlig på sommeren.
Skal krabbene oppbevares til i morgen må de i alle fall ikke ligge i ferskvann. Jeg har tidligere latt de ligge noen timer i en stor balje med fuktig tang over, men ikke i vann. De fleste har da vært i live til de skal kokes.
Smiley skrev On 25.6.2021 at 8.17:
Dette må du ikke finne på å gjøre! Krabbene vil sakte drukne i stillestående vann.
De overlever fint over natta hvis du kan sette kassa kjølig og mørkt. Dekk krabbene med tang eller fuktige håndklær, da holder de på fuktigheten.
Vi valgte til slutt den enkleste og sikreste løsningen. Krabbene ble kokt samme kveld.
Men.... vi var antagelig vis ikke de første som hevet teinene. Alt tydet på at noen hadde vært innom og tømt de; Av 6 teiner som var satt ut var det kun 5 igjen. I disse var det til sammen kun 4 krabber. De var til gjengjeld veldig store og fine. Denne gangen hadde vi mye snadder som agn. Vi hadde røklaks (med frysersmak), grillbein og fiskehoder. I tillegge bruker jeg alltid en boks med First Price hundefor i hver teine. Disse boksene var klippet opp og brettet ut av klabbeklør i alle teinene, noe som er grunnen til at jeg mistenker at ubudne gjester hadde vært på ferde... Den manglende teina kan jo selvfølgelig ha blitt påkjørt (myk blåse), og tauet kappet, men det var synketau som i tillegg var påmontert lodd så da må noen ha truffet ganske så direkte.
Krabber overlever lenge i luft, gjerne mange dager. Men det er da svært viktig at de har nok fuktighet og lav temperatur. Ned mot pluss 5 grader skal være optimalt. Da er kjøleskap ingen dårlig løsning nå om sommeren.
Krabbene kreperer fort i sterk varme (der har jeg erfaring). Derfor må de ikke stå i sola, ikke engang på fangstfeltet før du kommer i land. Dekk til med tang og hold dem i skyggen. Det er også viktig at de ikke oppbevares i kar der det kan samle seg vann på bunnen. Da vil de nederste krabbene drukne. Derfor har jeg krabbebøtte med hull i bunnen . . .
