suzuki df 70 t går varm og piper
miopusen
Du har byttet impeller, altså hatt av undervannshuset. Nå kjenner ikke jeg Suzuki, men har skrudd litt på gamle Evinrude/Johnson. Hvis man var litt uheldig når man tredde opp undervannshuset, bommet vannrøret fra pumpa på inntaket i powerheaden. Traff man med propellakselen i splines i veiva vil pumpa gå, men du får ikke kjøling i blokka. En mulighet kanskje… Da er det bare å senke undervannshuset igjen og prøve på nytt…
- Korleis såg det ut inne i termostathuset?
På DF20 har eg sett termostathus heilt igjengrodd med krystallisert salt. Har ein teori om at desse motorane har litt marginale kjølekanalar og at det derfor oppstår utfelling av salt når temperaturen aukar smått om senn.
Løysinga er nok mekanisk åpning ved hjelp av pianotråd e.l. kombinert med kjøring i syreblanding over tid. Eg brukte sitronsyre, men det er mogleg merkeverkstad nyttar andre syrer.
