Linx kobling mot 8mm gassrør; hvor får jeg tak i det?
Familiesnekke
Hei; jeg har en eno gassovn til innbygging. På baksiden er det lagt opp til fleksibel slange med linx kobling mot ovnen.
Jeg har nå mulighet for å få faste rør bak ovnen, men jeg finner ikke linx-kobling for faste 8mm rør.
Vet noen her hvor jeg får tak i det?
Jeg trenger altså en slik; bare linx:
https://www.maritim.no/overfallsmutter-8mm
Men jeg finner bare slange med slik linx-kobling:
https://www.maritim.no/gasslange-m-klemte-kopl-ror-linx-40cm
Fordelen med å ikke ha slange er jo at jeg slipper å styre med bytte av slange hvert 5.år…
Redigert av Familiesnekke (see edit history)
Jeg ser at «linx» benyttes brukes om «links»/«venstregjenget» på diverse nettsteder. Om det er skrivefeil, «slang» eller bransjeuttrykk vet jeg ikke.
Det jeg lurte på var om noen vet hvordan jeg kommer «fra» denne koblingen bak ovnen «til» 8mm gassrør.
Jeg ser det ikke er nok med riktig venstregjenget mutter; det må også være med kon.
Det jeg trenger ligner nok på denne, men ikke overgang til slangenippel, men overgang til 8mm rør.
https://www.maxfritid.no/produkter/gass--klima/gassinstallasjon/andre-gassdeler/nippel-slange-linx-gok-for-8-mm-slange-a419f3e0/?gclid=EAIaIQobChMIlITr1cG88QIVGwfmCh0PywFEEAkYASABEgKsifD_BwE
Links er jo tysk og betyr venstre. Hvorfor noen har valgt å skrive det med x vet jeg ikke.
Men er du sikker på at det er så smart å ha rør rett inn på ovnen? Da får du jo kun stive forbindelser, og ingenting som tar opp bevegelser eller vibrasjoner. I utgangspunktet er det jo nesten ikke trykk på et slikt gassystem, så det er ikke mye som skal til for at det er tett. Men hvis du kun har rør er du avhengig av at alt er helt dødt og klamret, i tillegg til at du har ekspansjonssløyfer der det er nødvendig. Dessuten, hvordan skal du klare å få på plass ovnen hvis du skrur fast røret til gass på baksiden før du skyver den inn? Jeg ville nok gått for en overgang med slange mellom røropplegget og ovnen.
