-morten- Startet 30.Juni.2021 Link til dette innlegget Startet 30.Juni.2021 Hei jeg har et batteri som var for lavt ved sjøsetting, etter et lengre verkstedopphold. tok å Booste det og lade det opp Har vært ute et par turer og trodde det ble i orden. Var ute en tur i kveld og tok det ut etterpå og målte kun 12.5 rett etter vi hadde kjørt ca en halvtime! Ee batteriet gåent? er det noe vits i å langtidslade det? Det er et sønnak 68Ah 650A 115HK EFI Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Komodo Svart 30.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2021 Det er sikkert litt sulfatert. Men hvis det fungerer til ditt bruk, så gjør det jo kanskje ikke noe at det har litt redusert kapasitet? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Billa Svart 1.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2021 Noen batteriladere har et gjennopprettingsprogram med strømpulser som gir høyere spenning. Disse hjelper faktisk. Kan kanskje løfte hvilespenning noe. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
JRK Svart 1.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2021 Alt etter størrelse og eventuelt forbruk, så vil spenningen varierer. Ha dette i bakhodet. - for å få toppet batteriet, de siste 20 % må du lade et døgn. Dette må du da gjøre med en ekstern lader - hadde du forbruk underveis som radio eller kjøleboks, eventuelt under landligge ? Da vil ikke nødvendigvis motoren klare å lade opp til 80 % i løpet av en halv time. - se litt på hvor mye lading motoren klarer å levere mot størrelsen på batteriet. Har du f.eks en 50 A dynamo og 50 Ah batteri så tar ikke dette bare en time. Til å begynne med lader dynamo med 100% , så blir den varm og regulator justerer ned ladestrøm. Etterhvert klarer ikke batteriet og ta i mot strømmen , så det tar tid å lade. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 1.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2021 Får batteriet normal, god lading under kjøring? Hva er ladespenningen når du måler rett på batteriet? Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 1.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2021 Har ikke målt ladespenningen. Hadde ikke noen forbrukere på i går. Landterner forrige kveld. Det er så vidt batteriet orker å dra rundt motoren. Har aldri opplevd at motoren ikke lader. tidligere. kunne gått 2-3 uker mellom oppstart. husker ikke hvor gammelt batteriet er. i dag var spenninegn sunket fra 12.50 til 12.39 prøver å langtidslade nå så får jeg se om den drar rundt noe raskere. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Bitteliten Svart 1.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2021 bytt batteriet. Du har neppe lyst til å ligge på fjorden med startvansker Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 1.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2021 Ja sånn tenker jeg også, får vel bare kjøpe et nytt! Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Bellil Svart 1.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2021 Jeg hadde to 225 Ah bly/syre truck batterier som var "døde" og ikke tok lading. Skiftet til Exide Equipment Gel og tok med de gamle hjem. For moroskyld koblet jeg på en enkel CTek-lader og den varslet ganske kjapt at batteriet var fullt. Syrevekten fortalte noe helt annet. Den lå på rødt. Flyttet over lading til det andre batteriet og byttet så over etter hvert som ladingen stoppet. Når syrevekten etter hvert kom opp mot grønt koblet jeg på en 55 W pære som jeg lot stå på noen timer. Sånn holdt jeg på en langt tid. Til slutt var syrevekten grønn og god som gull. Satte på lyspæren og fulgte opp batterispenningen og koblet av og satte på lading igjen. Jeg mener nå at batteriene er fullt brukbare og har tatt med det ene til en hytte med solcellepanel. "Guttungen" som dro batteriet på 60 kg i pulk to km oppover var kanskje ikke like fornøyd som meg :-) Det andre står hjemme og venter på pulkføre. Så mitt tips er å ta det med hjem og prøv å lade det og gjerne tappe det noen ganger med kjent last. Lykke til. Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
Lars H. Svart 1.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2021 Jo da, det er mye rart en kan gjøre med batterier. Men husk at de har begrenset levetid. Når mine blir 8 - 10 år gamle bytter jeg de uansett. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
