Caterpillar 3208, hva er normal temperatur?
K.I.S.S.
  • 1 måned senere...
K.I.S.S. skrev On 7.7.2021 at 17.42:
Har sjekket med et IR termometer det var samme temp. på motorblokka som på instrumentet. jeg kjørte motoren i ca. en time på tomgang og da var temperaturen 77 grader på motorblokka og instrumentet. og da var smøroljetrykket 2 bar. har ikke testet den på max fart enda tar det senere.
Etter å ha gjort ren varmeveksler og spylt gjennom ferskvannskanalen  og sjøvannskanalen i motoren ,satte inn nye termostater kontrollert sirkulasjonspumpen , innpeller i sjøvannspumpe alt dette er  ok, men fikk en temperatur på motor på 86 grader c og 89 grader c på instrumentet ved 1500 omd. i 3 timer . kuttet ut den gamle minus  kabelen på instrumentet , med en ny minus kabel direkte fra batteriet til instrumentet , var ute på fjorden og kjørte med belastning på 2700 RPM i ca. 1 time. Fikk da en temp. på motor på 88 grader og på instrumentet 88 grader. Er meget godt fornøyd med resultatet.
Disse motorene er viss svært holdbare til båtbruk(. Manualen til min 3208 sier at maks 1% av driftstimene skal være på maks turtall for å få "fornuftige vedlikeholdskostnader"  (litt fritt oversatt fra engelsk). Tolker vel dette dit hen at en ikke bør kjøre disse motorene på høy turtall (2700 - 3000) omdreininger i lange perioder.
Dette samsvarer for øvrig med ting jeg har leste andre steder på nettet.
Noen som har noen tanker i forhold til dette?
