"løses" gelcoatsparkel opp i vann?
tom Cognac
Jeg har sparklet flere steder på båten min (har brukt BT's gelcoatsparkel). Etter sparkling her jeg pusset - og finpusset. Nå har jeg ørten ganger vasket over med reint vann fra springen. De første gangene jeg vasket over ble selvfølgelig vannet i bøtta hvitt (som sparkelfargen). Jeg forventet at etter hvert som jeg vasket ville vannet i bøtta bli reinere og reinere! Men etter utallige vaskinger har vannet i bøtta fortsatt hvitfarge, Ikke så mye som etter første gang, men det er ikke reint! Jeg bruker nye mikrofiberkluter hver gang. Det jeg lurer på er:
De stedene hvor jeg har sparklet - er det herfra "oppløst" sparkel kommer fra? Tåler ikke sparkelen vann - selv om den er ferdig herdet og ferdig slipt?
Jeg skal selvfølgelig gå over med avfetter (degreaser) før jeg primer og lakkerer.
Jeg synes bare det er rart at vannet i bøtte ikke blir reint etter ørten ganger vasking. Når kan jeg gi meg med vaskingen og gå over til avfettingen?
:tommel_opp:
Kanskje slutte med microfiberkluten som "rubber" opp det den brukes på?
Ja, hvorfor ikke? Eller en svamp, eller en . . . .. ?
Egentlig har jeg aldri hørt om iherdig vasking med vann etter en slik jobb.
Men for all del, det kan være noe galt med sparkelen din, BT?
Lars H. skrev 18 minutter siden:
Jeg skal hellakkere alt over fenderlist (Flipper 640HT), jeg gjorde samme jobben i fjor under fenderlist. Dessverre husker jeg ikke hvordan BT sparkelen oppførte seg da - baugen var rimelig "oppspist" av div. møter med brygger og svaberg. Men resultatet ble veldig bra - til slutt. Problemet er bare at hukommelsen min er ikke god lenger (er en gammel gubbe :rolleyes: ), og vil helst at sluttresultatet skal bli like bra som det ble under fenderlist.
Jeg tar en ny vaskerunde med noen rester av gamle dynetrekk - så ser jeg hvordan det går. Blir vannet i bøtte bortimot reint etterpå er det jo bare å gå igang med avfetting før priming og lakkering :smiley:
:tommel_opp:
Komodo skrev 16 minutter siden:
Ja. Enten det eller at du ikke har klart å røre inn herderen godt nok.
Vanskelig å si - jeg tror jo at jeg har rørt herderen godt nok inn, holdt på i allefall i kanskje 1 - 2 minutt med en ganske liten klatt (kanskje en spiseskjestørrelse - hvis du skjønner?). Jeg vasket båten med reint vann og mikrofiberklut i dag (det var før Lars H trodde at kluten kanskje var noe av problemet) og vannet i bøtta så etterpå ut som ganske utvannet skumma melk - altså ikke helt reint!  Jeg så ikke bunnen i en 10 liters bøtte fylt ganske godt opp. Tror du det gjør noe om jeg avfetter nå? Det virker som om de stedene jeg har sparklet - og slipt (startet med 40k papir - så 120k og avsluttet sliping med 240k papir) er steinharde! Hva hadde du gjort?
:tommel_opp:
Sørlandet2 skrev 30 minutter siden:
Hvordan er det når du vasker/skrubber et annet område på overbygget med mikroklut og vann?
Jeg har bare vasket hele overbygget under et, men du gir meg noe å tenke på her. I morgen skal jeg vaske et område hvor jeg ikke har sparklet, altså bare gammel gelcoat/topcoat fra da båten var ny. Kanskje jeg ser noe da. Referat følger :wink:
:tommel_opp:
