Router ombord (12.0 - 14.4 volt)
Kappa
Vi bruker antenner fra Emcom der vi legger opp 4G/5G backup. Holder man seg innenfor 3-5 meter antennekabel er tapet håndterbart. Er jo generelt enig i at man bør holde ting enkelt
Er jo slik at man neppe trenger mye mer enn 20-30 Mbit i båten, selv om man streamer VM i fotball (:
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
Fantino skrev On 7.7.2026 at 9.31:
Høres gjerne mer om hvilke applikasjoner du har på router og hvordan de kommuniserer med iOT sensorer osv
Beklager litt sein respons på denne.
Jeg kjører et Python skript som en service på min rutx11. Det bruker den innebygde gps til å sende posisjonen til båten og automatisk lage en track-logg når jeg er ute med båten. Videre så er den koblet til Victron-shunten via USB så jeg får inn alle batteridataene. Jeg har også koblet til en ESP32 på USB porten (USB-hub). På denne er det en liten 433Mhz mottager som plukker opp temperatur og luftfuktighet fra 3 stk clasOhlson værstasjonssensorer plassert rundt i båten (bl.a. annet i motorrommet). Alt dette sendes inn via Python (curl) til en webserver og lagres i en database og presenteres på en webserver jeg har. Har litt utvidelser på tegnebrettet også.
Legger ved et par bilder fra siden.
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
Imponerende! Og innebygget GPS må jeg si aldri har falt meg inn å se etter en gang. Med en liten gateway kan altså routeren bli backup 😄 Må si jeg ikke ante hvor mange muligheter det lå i disse. Jeg var bare ute etter litt mer config muligheter enn den gamle mobilrouteren, stabilitet og ikke hysterisk strømforbruk. Men fikk selvsagt lyst på luksusmodellen nå da.. Får luske litt på hva rut271 kan håndtere.
Fantino skrev 5 minutter siden:
Hadde rut200 i vinter (4G versjonen av 271) man kan gjøre en del gøy med de også, men de sliter med f.eks Python og tailscale pga. cpu / ram og flash minne.
Fordelen med rutx11 er at den også har Bluetooth så man kan programmere mot BLE sensorer. Den kan også kjøre tailscale, så jeg kan sitte hjemme og ssh’e meg inn på den ved behov. Bakdelen er at den ikke støtter 5g (men det er ikke et behov for meg akkurat nå)
Nå blir jo dette veldig nerdete. Men vi har jo gått ned den stien før @Fantino. Det var vel bare du og jeg som syntes at denne tråden jeg lagde for noen år siden var en skikkelig «rysare»
https://baatplassen.no/i/topic/171073-wallas-30-d-starter-blir-varm-men-stopper-etter-ca-5-min/page/3/
D5L
Imponerende @VegJoh Har mye av den samme informasjonen, men valgt den "kommersielle veien" via en Cerbo CX, shunt, tankmålere, Ruuvitags  og Multiplus.
VegJoh skrev for 6 timer siden:
Ja, lett å havne i nerdeland for enkelte av oss! 😂 Men gøy å få til slikt, enten det er gammelt rask som får nytt liv eller nye muligheter. Får nok nøye meg med dønn stabil ruter da, som var hovedsaken for meg. Holder på å mekke sammen et kontrollsystem for nye Lithiumbatterier med overvåking til cloud og en liten 7’’ Guition esp32p4+c6 skjerm fra Ali som ‘kontrollhub’, og det var ‘litt’ irriterende å måtte ned i båten for å resette den gamle routeren etter 8 timer..
3 hours ago, Lars Hansen said:
Hvorfor ikke en rundstrålende utendørsantenne/router, fåes med god IP-klasse. Som eksempel ZTE MC889A Pro.
En slik montert i mastetoppen burde gi god dekning de fleste steder.
Kun en ethernetkabe (av god kvalitet), så enkel å montere.
Jo, det er den teknisk beste løsningen det. Alternativt kan du gå for et antennehus til fks. Teltonika så man har litt flere alternativ, men samme prinsipp.
Blir litt mer å tenke på med tanke på hvordan man skal gi poe og at man må ha en ruter i tillegg inne i båten.
Blouberg skrev On 10.7.2026 at 7.14:
Cerbo GX er nok den mest fornuftige måten å gjøre dette på. Uten tvil. Ikke umulig at jeg går over til det jeg også.
Men for meg så var det litt sånn «test og utviklings» - hygge.
Og dessuten så brukte jeg dette systemet i vinter og da ville jeg ha minst mulige forbrukere da jeg ikke ønsket å ligge på landstrøm hele vinteren. :smiler:
D5L
  • 1 måned senere...
Mr_Stian skrev On 27.6.2026 at 6.49:
Jeg drar opp denne tråden litt.
Jeg har en Archer MR660 router i båten. Sliter med at Internett dekning forsvinner. Tidligere kunne det gå ukesvis mellom hver gang men nå skjer det ganske ofte. Wifi funker, men det er ikke noe linje ut.
Noen som vet hvordan en kan sjekke om det er router eller Sim kort som er problemet? Jeg tar strømmen og da kommer den som regel tilbake.
Hvis jeg skulle hatt ny, hva er å anbefale i 2026 med 5G?
Får vel oppdatere litt. Ser ut som det er noe rart med router. Fikk nytt Sim kort fra ICE her for en drøy mnd siden. Har fungert helt fint frem til ett par dager siden så mistet jeg tilgang til båten. Så det blir en ny router.
Har vel sirklet meg inn på Teltonika RUT271. Trenger jeg ekstern antenne til denne? I så fall hvilken er det som passer? Er jo ett hav å velge mellom her.
Mr_Stian skrev for 3 timer siden:
Den kommer med 3 stk, 2 mobil + en wifi. Ville begynt med de, fønker i alle fall veldig bra hos meg, montert med en kraftig borrelås-sirkel bak gardin slik at det bare er GRP og ikke metall ‘i veien’. Skal stå vertikalt iflg AI. Men du trenger strømledning for 12V om du ikke vil kappe den på medfølgende eliminator. De har på Kjell.com om du ikke finner den der du bestiller routeren.
Var samme problem hos meg, gammel Huawei fungerte tilsynelatende fint, har sett mange timer TV via den i uthavner rundt omkring i årenes løp, men for IOT var den håpløs og forbindelse falt ut etter noen timer, trolig pga for lav nettaktivitet rett og slett. Prøvde mange triks med å sende diverse ‘hold deg våken’ signaler men gikk til slutt lei av å kjøre ned i båten for å resette den.
VegJoh skrev On 9.7.2026 at 23.56:
Den loggbokfunksjonen er veldig interessant. Jeg kan desverre ingenting om Python og programering for innsamling av data, men kan det samles relativt enkelt som en loggbok i routeren? Har en Teltonika rutx50 ombord, og har satt en geofense på denne utfra hjemmehavn. Har ikke hatt tid til å sette meg inn i alle muligheter som finnes i denne, et mest for å ha et stabilt wifi ombord. Har også Cerebo gx, og litt Aqara utstyr som alarm, temp,vann overvåking + webcam.
Jeg har TP-link 4g ruter både i båten og på hytta, har fungert ganske bra. Men på hytta ligger vi i skyggen av et fjell og det er ingen mobildekning med telefon. Her har jeg kjøpt til både to rundstråleantenner samt en som er retningsstyrt, alt fra Poynting. Det varierer litt hvilke av disse som fungerer best, men jeg tror det er de to rundstråleantennene gir mest stabil internettforbindelse. Dessverre er ruteren inne på vaskerommet, og jeg må ha ca 10 meter antennekabel for å komme ut av huset, der er det en skjøt og så sitter antennene i takrennehøyde. Dette er tilstrekkelig til å støtte teamsmøter og TV-seing de fleste dager, men ikke alltid. Jeg vurderer derfor å forbedre dette opplegget, og det var mye interessant i denne tråden.
Jeg har fire alternativer slik jeg ser det:
1. kjøpe lengre kabler på utsiden av hytta og få flyttet antennene over mønehøyde
2. flytte den gamle ruteren ut av badet til en kasse på utsiden av huset, kombinert med punkt 1 (kortere kabel og ingen skjøt)
3. kjøpe en mer følsom ruter (plassering som pkt 2)
4. kjøpe en ruter som kan stå over mønet (her kommer så klart visuelle betraktninger inn i bildet)... Noe sånt som ZTE MC889A Pro som ble foreslått av @Lars Hansen over her f.eks.
Jeg innbiller meg at løsning 3 er den beste, men hører gjerne synspunkter på dette, gjerne med tips til konkrete produkter.
Selv om dette handler om hytta, håper jeg problemstillingen ikke er helt OT... :-)
Framtia skrev for 2 timer siden:
Her er det nok antanne som vil gi best effekt. Finn ut hvor nærmeste mobil basestasjon ligger og sett om mulig opp en retningsstyrt antenne.
Framtia skrev 1 minutt siden:
Hei, den retningsstyrte antenna peker mot senderen, men alikevel er det bedre mottak med de to rundstråleantennene.
Har du fri sikt til  basestasjon?
Mulig du må vurdere starlink?
har ikke fri sikt nei, senderen ligger bak en ås. Starlink er så klart et alternativ, men først vil jeg finne ut om 4G/5G med godt utstyr løser saken.
Her er betraktninger fra Telenor:
Bosterud basestasjon har en sektor som følger:
Retning:  235 grader.
Sektorbredde:  230 grader. (dvs den dekker området 120 – 350 grader. Hytta ligger i retning 288. )
Frekvensspekter:  LTE800, LTE 900, LTE1800, LTE 2600
Celle høyde:  35m
Vurdering:   Hytta ligger helt i utkanten av dekningsområdet.
  Velg en retningsstyrt antenne som har godt signalforhold for LTE800, 900 og 1800.
  LTE2600 rekker antakelig ikke fram.
  Bredbåndsruteren må selvsagt kunne benytte samme bånd! (Men det gjør den nok.)
  Skaret sør av Gvonnekjønn-nuten hindrer fri sikt til antenna.
  Ideelt sett skal du ha en antennehøyde på 84 meter for å få fri sikt.
  Men få antenna så høyt som mulig.
  Benytt en antennekabel med lav dempning.
  Det tynne kablene som vanligvis leveres med har for høy dempning når de overstiger 10-15 meter,
  og redusrer signalet fra antenne til ruter mer enn forsterkningen i antenna… Vinningen går opp i spinningen.
  Rett kabel er tykk som en tommelfinger.
  Retning skal peke mot ca.108 grader.
  Disse frekvensene er så høye at de ikke reflekteres mye i terrenget, så rundstråle antenne vil ikke hjelpe.
  Det er ikke planer for utbygging i området.
De anbefaler altså retningsstyrt fremfor rundstråle, men jeg har i flere tester sett at rundstråle totalt sett fungerer bedre.
Under er et bilde som viser antennene (jeg tror de to rundstråleantennen ville virke bedre om de sto side om side over mønet, men pent blir det ikke), samt beregningene fra Telenor:
Framtia skrev 5 minutter siden:
5G vil nok aldri bli bra her..
En god antenne gir vel 6-7 DBi i gain. Med en kort og bra kabel gir du jo routeren de beste forutsetninger for å funke bra.
Men kan nok hende du ikke kommer godt i mål når du ligger i skygge
Det er jo gode forhold nesten alltid, men på enkelte dager så blir signalene for dårlige. Så det er i grenseland, og jeg håper at det er mer å hente enn den relativt enkle løsningen jeg har valgt.
I tillegg vet jeg at Telenor nå jobber tillatelse til en ny mast i en annen retning, så det kan godt være at dette løser saken for meg (de har fått avslag fra Statsforvalteren på ønsket lokasjon, så jeg håper de ikke gir opp...).
Jeg tror jeg skal prøve meg med noen forsøk med nåværende ruter ute og uten skjøt samt kortere kabel og høyere antenner og se hvor langt jeg kommer med det, før jeg evt kjøper en mer avansert ruter kanskje.
Celle høyde:  35m
Hvis den skal fastmonteres så er retningsstyrt antenne definitivt best, men gjør deg selv en tjeneste og gå for den moderne løsningen med aktiv antenne/modem inni antenna. God anbefaling fra leverandør her.
Hvis du har hatt dårlig erfaring med retningsstyrt antenne tidligere så er det nok andre faktorer enn antennen som er problemet. Plassering eller antennekabel fks.
