På skjær ved Jomfruland, håper det var Perlen !
Worry II
Da håper du rett, for det var perlen.
Stoooore skader under så jeg. ifølge en kamerat som så på akuratt det smalt så gikk det i 15-20knop. Jeg lurer på hvor store skadene egentlig er, håper det var slutten for den båten
Ligger på Tårnbrygga på Jomfruland nå. Det er én ferge som lager helt hårreisende bølger, selv for oss på brygga lengst bort fra fergeleiet. Aner ikke hva den heter, men det husker kraftig hver gang den fergen er innom.
  Popeye70 skrev On 8.7.2021 at 20.08:
Vis hele sitatet
Da ligger jeg 500m sørafor deg :)
den båten må være designa av satan selv, for den er brutal. Har hata den fra første gang jeg møtte den
 "da går det rett i blokkene"  som de sa på vhf på vestlandet en plass?
@Ask, det var nok heller et pek mot et norsk marineskip som ikke klarte å se forskjell på et tankskip i bevegelse og en landfast terminal...
Selv om tankskipet hadde AIS, var godt synlig på radar og gav beskjed på VHF
Helge Ingstad sa sitatet over på VHF. Tror ikke vi har fått klarhet i hva "blokkene" betyr.
