Raymarine instrumenter gikk plutselig i svart. Hvor starte feilsøking
Magne_F
Magne_F skrev 55 minutter siden:
alle sikringer ser hele ut
Men er de det? Med et multimeter kan du fort sjekke at de er OK.
Instrumentene er gjerne koblet i serie når det gjelder strøm. Strøm inn på feks autopilot, kort kabel ut fra pilot og inn på vind, kort kabel ut fra vind inn på Tridata osv. Finn strøm inn kabelen, sjekk om den har strøm, sjekk om det er kontakt til instrument. Prøv evt å flytte strøm til neste instrument.
Rolf
Roald Amundsen
Har du AIS koblet til kanskje? Eller en nyere GPS antenne til plotter?
da har du så fall Seatalk NG converter ett eller annet sted. STng ST converter ser slik ut
finn den, og se at den lysr grønt for at den har strøm inn. Sort kg rød kabel er strøm kabel, sort og hvit er data kabel og den med seatalk ende plugg går til seatalk nettet ditt.
Mellom hvert av seatalk instrumentene og plotter og autopilot går det en seatalk kabel. En kabel inn og en kabel ut. Om en av kablene er løse mister du hele rekka. Samme om ett av instrumentene har tatt kvelden. Prøv å koble forbi ett og ett instrument og se om det gir svar.
det er enklere å hjelpe om du kan legge ut bilder av systemet du har
Seatalk 2 har jeg ikke vært borti ?
prøv å koble deg forbi instrumenter ett for ett. Du ser kablene går fra instrument til instrument. Sjekk at det er strøm inn i instrumentrekka ved å måle med voltmeter i pluggen som levere strøm. Ser ut som om du har en inn på vind og en inn på autopiloten.
de små røde kabelskoene på hhv fart/dybde og vind er kabler fra giverne.
ser ut som om du har to «huber» støpt inn i pidestallen også. Dette er skjøtepunkter. Sjekk de også.
  • 2 uker senere...
Løfter denne da jeg fortsatt ikke har kommet i mål. Og nå har mannskapet mønstret av, så da hadde det vært greit med autopilot :-) Har koblet fra alt jeg kan finne av Seatalk, og har strøm i en av kablene inn til instrumentene. Riktig nok 11,9 men det skulle vel være tilstrekkelig?
Forsøker så å koble denne kabelen rett i instrumentene, men det er ikke noe liv.
Ser forøvrig at jeg har sender til fjernkontroll tilkoblet Seatalk A på SmartPilot enheten. Kan denne gi meg alle problemene? Finnes det noen mulighet til å teste at instrumentene er i orden?
Takker igjen for alle tips.
Koble fra ett og ett instrument i sealtalk. Kan være at første instrument i rekka de har tatt kvelden. Da stopper alle de andre i samme rekka også fordi data og strøm sendes fra instrument til instrument
sjekk også om seatalk kabelen noe sted er skjøtet. Plukk den fra hverandre og skjøt på nytt.
Tegningen her viser vel nyere Seatalk? Hos meg er Seatalk koblet med 3 kabler til SmartPiloten, og så vidt jeg kan se lese meg til betyr det at strøm kommer via den. Blir uansett en full opprydding her, for det kan se ut som det har vært mye hobby mekanikere på besøk. Mange av Seatalk kablene er skjøtet og hentet ut data eller strøm fra. Kartplotter er også utdatert. Spørsmålet er hva man skal bytte til?
