Ulyd DPH drev
Tomkald
Hei!
Noen som har opplevd en plystre/kvine lyd fra DPH drev? Ingen ulyd fra motor når den ruses i fri, stb motor har normal lyd. Lyden er konstant med økning i turtal. Lyden er som en turbo lyd, om eg kan si det sånn.
så det lukter vel nedre del av drevet? Øvre del går rundt med motor?
lyden kom helt plutselig....
Edited by Tomkald (see edit history)
Vibrasjoner?
Den lyden der har jeg aldri hørt, men siden du helt riktig mistenker nedre del ville jeg prøvd å svinge propellene mens giret står i fri og motor av. Dra propellene rundt for hånd i begge retninger og sjekk at de går fritt samt tar tak. Slakke? Sammenlign drevene. Forskjeller?
Sushi
Billa skrev for 2 timer siden:
Vibrasjoner?
Ingen merkbare vibrasjoner. Ja, har sjekket det. Merket ingenting gale, spinner fint i begge retninger. Ingen forskjeller.
tar båten på land for å se i dag.
vann i belgen kanskje? Får sjekke litt..
Er vel ikke levert alu props til DPH? Kun ‘Nibral’ eller hva det nå heter mener jeg.
Ville sett etter forskjeller på turbotrykk/rpm ift mulig hub som har sluppet. En endring i belastningen/‘skjev’ belastning kan gjerne gi en endring ift lydbilde også? Det virker å være vanlig med hub slipp på disse. En kjenning måtte nettopp hotshotte propellsett på ene siden til Winrace for å få nye hub’er. De monterte visst en ny type som presses på plass med 2.5t vs 800kg på gammel type. Skal visst være mer robuste forsto jeg. Godt mulig dette ikke er sannsynlig eller relevant men lett å sjekke ved å sette noen tusjstriper med vannfast tusj eller fettstift og så ta en rask tur på fjorden.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
