Portabelt solcellepanel tilkoblet sigarettenner uttak?
Goddis77
For de som har plass til det kommer en faktisk unna med færre kroner/W for feks et 345W panel fra Solcellespesialisten og en passende MPPT fra Farco. Dette panelet har rundt 40V ut og vil dermed gi lading i et 12V system også ved veldig dårlige lysforhold samt lade tidligere om morgenen og lengre om kvelden. Men det skal selvsagt plasseres da. Poenget er at rammepanel er utrolig rimelige ift ytelse.
https://solcellespesialisten.no/nettbutikk/solcellepanel/monokrystalinsk/sccs jasolar 345w _jam60s10-345-mr.html
https://www.farco.no/lader-/-inverter/solcelle-regulatorer/victron-smartsolar-mppt-100/30-12/24v
Redigert av Fantino (see edit history)
Goddis77 skrev On 15.7.2021 at 10.49:
Dere som har Dokio, hvor har dere handlet de?
Jeg kjøpte et slikt fra Ali. Legger det ut i sola på dagtid og får noen ekstra amperetimer. Dette er et supplement til et eldgammelt fastmontert 50W panel. For oss er det ikke noe alternativ med flere fastmonterte paneler.
Goddis77 skrev On 17.7.2021 at 9.58:
Vurderte den versjonen der, men den er over 2 meter brei så jeg tok den som er mindre.
Fikk heller ikke opp fraktalternativer for Norge på Aliexpress. Stod at de ikke frakter til Norge. Fikk du samme beskjed?
Du må velge rett avsenderland. Den butikken jeg linket til har lager i Polen å de sender til Norge. Nokså rask frakt og.
Panelet trådstarter lenker til kommer, som EN annen også har kommenterte på, med en regulator - og batteriklemmer.
Regulatoren er helt OK til panel opp til 120W, med en teoretisk maks ladestrøm på 10A (egentlig ~6,7) - og om det kobles rett på batteriet, eller via et strømuttak spiller i praksis ikke noe særlig rolle. Poenget her er nok uansett bare å «holde tritt» med litt strømforbruk i løpet av en solskinnsdag.
Jada, det er en PWM regulator, men de fungerer bedre enn mange tror
Fantino skrev On 11.7.2021 at 18.30:
Du mister effekt fordi panelet typisk overbelastes og derfor ikke jobber på sitt ‘Maximum Power Point’. Da stuper effekten, Ref eksempelkurve under. En MPPT-regulator ordner det.
Et panel på 120W har bare 36 celler, og er i praksis et 12V panel (selv om max-power-point er rundt 18V) - og fungerer fint med en vanlig PWM regulator.
En MPPT regulator kommer bedre til sin rett med flere paneler i parallell, hvor panelene står i forskjellig forhold til solen, og er påkrevd med flere paneler i serie (hvor spenningen blir (mange) doblet), eller hvor det benyttes paneler med 72 celler, som det vises til i kurven over.
paolsen skrev 25 minutter siden:
Jeg hadde 150W panel med Voc på i overkant av 30V så det finnes nok mange kombinasjoner men de små panelene er vel bare såkalt ‘12V’. Uansett så er de jo ikke matchet med lasten som er en batteribank av ukjent størrelse samt løpende forbruk, så de vil ikke yte maksimalt uten en MPPT. Men ‘godt nok’ yter de nok i de fleste tilfeller.
Fantino skrev for 7 timer siden:
Ja, paneler kommer i mange størrelser - men generelt sett har paneler opp til 120W 36 celler, og er såkalt «12V». Panel større enn 120W har fort 72 celler, og dermed også mye høyere (les dobbel) spenning.
Et 150W panel har, som du skriver, Voc (voltage open circuit) på over 30V, og kan ikke brukes uten MPPT regulator på et 12V anlegg. Hverken forbruk eller størrelsen (kapasiteten) på batteripakken i Amperetimer har i denne sammenheng noe betydning.
paolsen skrev 49 minutter siden:
Mulig vi snakker forbi hverandre her. Jeg kunne selvsagt brukt en kurve for et såkalt ‘12V panel’ men prinsippet er det samme. Dog burde jeg nok heller skrevet ‘underbelastet’ enn ‘overbelastet’ da det som skjer med en PWM er at en ikke klarer å trekke max effekt ut av panelet fordi panelspenningen er låst til batterispenningen. Kurvene under er sikkert bedre.
En annen gevinst med MPPT er at en faktisk får lading tidligere om morgenen og senere på kvelden da panelspenning ikke dropper like fort under batterispenning.
  • 2 år senere...
Løfter opp denne her igjen.
Dokio panelet på 110W har egentlig fungert greit det, men vi har bare brukt det til litt lading av telefoner og slikt. Har heller ikke hatt det ute i regn eller noe.
Lurte på om jeg skulle gjøre dette litt mer permanet med å sette opp uttak på flybridge hvor jeg kan koble panelet rett til batteriene med en Victron regulator eller noe ala denne her - https://www.maritim.no/victron-smartsolar-mppt-75-15a-med-bluetooth. Greit med blåtann funksjonen. Har det samme på en Smartshunt i dag.
Noen tips til uttak jeg kan benytte på fly?
Om man velger å kjøre uten regulator så bør en ha tunga litt rett i munnen, spesielt ved store paneler
Slår man av hovedbryter til batteriet så kan dette bli kostbart. Uten dette tilkoblet og med lite forbruk, kan spenningen på stige helt opp mot 18-20 volt . Normal båtelektronikk tåler gjerne 16 volt.
ett annet scenario kan være at en sikring ryker ett eller annet sted mellom batteri og panel. Da vil batteriet forsyne frem til defekt sikring og panelet etter defekt sikring
Mr_Stian skrev 1 minutt siden:
Jeg bruker disse:
https://www.ebay.com/itm/175222002426?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=J9GXJBcVSSq&sssrc=4429486&ssuid=osYkV9FoSBq&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
De er ratet til 25a og er av god kvalitet. Eneste minus er at selve pluggen er litt stor men ikke større en sigarett pluggen.
Takker. Var et godt tips ?
Mr_Stian skrev On 12.6.2024 at 23.57:
Jeg bruker disse:
Må du lodde kablene på her, eller skrus de fast?
Har da kjøpt meg Victron MPPT 15Ah regulator og bestilt pluggen som @Mr_Stian refererte til.
Dette er jo et Dokio 110w panel, som har ca maks uttak på 6,1Ah.
Denne tabellen her som jeg fant på sunwind.no tilsier kabeltversnitt på 7,2mm2 ved 10 meter lengde.
Jeg regner med at jeg kan ende opp i litt under 10 meter med litt krinkelkroker og slikt som må til med kabelstrekk (en vei).
Hva anbefaler dere av kabler her da? Ikke lett å finne 8mm2 kabler ser jeg. Noen som har tips?
Beregning av kabeltverrsnitt i solcelleanlegg Sunwind
