Lurt å kjøpe Mercruiser 4,2 l 220 hk, 1900 timer?
Bernt
1900 timer er forsåvidt mye, så det tyder på at motoren har vært godt tatt vare på.
Hvor gammel? 15-20-25 år?
marius skrev for 1 time siden:
Tja, tilsvarer vel et sted mellom 100000-120000 kilometer hvis motoren stod i en bil. Knapt nok innkjørt.
Hvis motoren er skikkelig vedlikeholdt og fint behandlet ellers hadde ikke timene bekymret meg nevneverdig.
Det er nok umulig å si. Da må man vite hva slags båt motoren stod i, og hva slags belastning den for det meste har vært kjørt under. En personbil går med veldig lett belastning det aller meste av tiden. Det gjør absolutt ikke en båtmotor.
Vi vet heller ikke hvor gammel den er. Det er ofte alderen som tynger mest på en båtmotor.
  • 2 måneder senere...
asunde skrev On 13.7.2021 at 8.57:
Alt for mange timer.
1900timer for mye? Si det til volvo'n min som har gått over 8000 timer
1900timer er mye hvis det er dårlig vedlikeholdt og pressa hardt, men med godt vedlikehold og fornuftig kjøring så er den såvidt innkjørt
Det er yderst få som kjører bilene sine konstant på så stor belastning/turtal over lengre tid som på en båtmotor!
alder på motor teller også en del. om alt av pakninger simmeringer slanger osv. begynner å sprekke opp og smuldre, er det masse jobb og mye penger. Hva med kjølere?
90 timer i året i 21 år er forsåvidt ingenting.
Men 21 år er noe. Og slike motorer i halvplanende eller planende båter har ofte et relativt høyt gjennomsnittelig effektuttak.
Så i utgangspunktet kan man si at motoren har gjort jobben sin nå.
Motorens gjenstående liv blir ren bonus. Om det nå blir 1000 timer og/eller 10 år. Eller mindre.
