Malærn Startet 13.Juli.2021 Link til dette innlegget Startet 13.Juli.2021 VP aq 271. Har kjørt noen små turer, men sist var den mer eksos enn vanlig. Etter en liten tur falt oljetrykk ned mot rødt på måler, fusket og stoppet. Ble tauet i havn. Ser på peilepinne at nivået er meget høyt. Oljen fremstår tynn og lukter sterkt bensin. Hvor bør jeg starte feilsøk? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 13.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2021 Kjenner ikke motortypen men virker nærliggende å tenke lekkasje i membran på mekanisk bensinpumpe om motoren har dette? Sitér dette innlegget Link to post
Malærn Svart 13.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2021 Takk for respons. Saken er den at jeg har montert ny pumpe, så den bør være i orden. En kompis mente feil flottør nivå i forgasser kunne være årsak. ? Jeg bør vel først få oljen ut å erstatte den med ny i riktig nivå. Er det noen enkle ting jeg kan gjøre som eliminerer noe her? Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 13.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2021 Det har ingenting med forgasseren å gjøre what so ever. Det er kun bensinpumpa det kan komme bensin inn i olja. Det skal også egentlig være en klar overløpsslange som går opp igjen i innsuget om det er original bensinpumpe slik dette ikkje skal gå slik. Du får demontere igjen, siden du sier du nettopp har byttet så virker det enda meir sannsynlig feilkilde. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 13.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2021 Motoren er en Chev. 350. Utrolig at det skal kunne være mulig å trykke så mye bensin gjennom forbrenningen at den renner ned i oljen. Bensinpumpen er uansett beste kandidat. Sitér dette innlegget Link to post
Malærn Svart 13.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2021 Takk for svar. Jeg monterte original pumpe og festet slanger slik de var i utgangspunktet. Finner ikke noe som indikerer en manglende slage, men dette kan jeg lite om. Prøver å poste noen bilder nå. Sitér dette innlegget Link to post
Malærn Svart 13.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2021 Sitér dette innlegget Link to post
Malærn Svart 13.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2021 Slangen som i bilde ses øverst til venstre kommer fra filter på blokka og er bensin inn i bunnen av pumpa, den til høyre ut fra pumpa er bensin til forgasser. Den siste slangen til høyre for bensin inn er retur til eksternt filter. Slik var dette koblet tidligere. Kan noen mene noe om dette er riktig? Sitér dette innlegget Link to post
