Ankervinsj slipper ikke ut
Kløver
Hvis det er tvinn så kan du ta bort ankeret og kjøre tauet helt ut mens du kjører båten. Kjør noen minutter mens det tvinner seg ut. Kjør inn igjen.
Tvinn kan komme av feks å ligge på svai uten å ha svivel på ankeret. Da kan båt snurre rundt ankeret.
Prøv forslaget med å tvinne ut tauet. Har selv gjort dette med godt resultat. Jeg tok imidlertid ikke av ankeret, bare slapp det helt ut på dypt vann og lot det ligge ute en stund.
Alternativ nr to er å vaske tauet. Legg tauet i en balje med vann og ullvaskemiddel. La det ligge et døgn eller to. Tauet kan bli stivt av saltvannet, og å få vasket det kan gjøre det mer mykt og smidig.
