Bitteliten Posted July 20, 2021 Share Posted July 20, 2021 (edited) Vi har svaiet noen ganger på vestlandturen vår. Sist natt lå vi innerst i en fjordarm i Sørgulen. Vakker plass. og lunt og fint. Her ankret vi på ca 10 meter. Og erfarte samme som andre steder. Det er mye stor tang/tare på bunnen. Det gjør det litt vrient å få feste, selv med vårt 33kg Vulcan anker. Dvs at ankeret kanskje bruker 10-15 meter på å sette skikkelig, ikke 2 meter som vi er vant til ? dere som er kjent her, hvilke dyp ankrer dere opp på? Er det noen forskjeller på grunt/dyp mtp tang/tare? Edited July 20, 2021 by Bitteliten (see edit history) Quote Link to post
Erik Posted July 20, 2021 Share Posted July 20, 2021 (edited) Har aldri tenkt på at tare er ett større problem på noen dybder enn andre. Får stort sett hold med mitt Rockna 15kg (er ikke det i slekt med Vulcan) selv om det er tang. Ankerer normalt mellom 10 og 20 meter. Ser ofte etter anker i kart, men prøver oss frem også, er som oftest heldig på første forsøk. Gulen er min favoritt på vestlandskysten, mange fine plasser å finne der . God tur videre, Edited July 20, 2021 by Erik (see edit history) Quote Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Chilli Solbris Posted July 20, 2021 Share Posted July 20, 2021 Jeg ankrer opp på dybder på 10-15 meter. Legger ut kjetting så det holder. Aldri mindre enn tre ganger dybden. Bruker også daumann. Ser etter anker på kartet men bruker dybde og geografi mer og legger oss der det gir godt feste og i le for vind. Quote Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Bitteliten Posted July 20, 2021 Author Share Posted July 20, 2021 (edited) Sist kveld ankra vi på en 10m grunne ved siden av ankersymbolet. Kan være derfor vi brukte 10-15 meter på å få feste ?. Og ikke 2 meter som vi er vant til. @Erik Vulcan er videreutviklingen av Rocna ja. For båter som ikke kan ha bøylen til Rocna. Vi ser mye tang først når vi tar opp ankeret. Men jeg stusset litt på det i dag da vi tok opp. 5x dybden pluss 1,5 meger for avstand rulle-vann her. Kjetting. Aldri daumann. Har 80m kjetting. og ankeret skal sitte dønn når vi bakker opp på minst 3000rpm. Edited July 20, 2021 by Bitteliten (see edit history) Quote Link to post
Chilli Solbris Posted July 20, 2021 Share Posted July 20, 2021 Bitteliten skrev 11 minutter siden: Sist kveld ankra vi på en 10m grunne ved siden av ankersymbolet. Kan være derfor vi brukte 10-15 meter på å få feste ?. Og ikke 2 meter som vi er vant til. @Erik Vulcan er videreutviklingen av Rocna ja. For båter som ikke kan ha bøylen til Rocna. Vi ser mye tang først når vi tar opp ankeret. Men jeg stusset litt på det i dag da vi tok opp. 5x dybden pluss 1,5 meger for avstand rulle-vann her. Kjetting. Aldri daumann. Har 80m kjetting. og ankeret skal sitte dønn når vi bakker opp på minst 3000rpm. Bruker samme taktikk med baking og dønn feste. Har dog ikke mer enn 50 m kjetting. Quote Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Erik Posted July 20, 2021 Share Posted July 20, 2021 Bakker også til det sitter dønn på overrett-siktemerker. Normalt er det bare en meter eller to før det sitter. Noe som gir gode prognoser også ved skifter i retning og løsbrekking. Noe som gjør 10-15 meter dregging før feste litt mer bekymringsfullt. Men må kanskje formode at når du først er gjennom tarelaget så vil refeste komme lettere. Bruker også minst 5x dybde scope. Mer i mye vær. Skjøter inn mer dreggtau ved behov. Men har 100m default, som da gir 5xscope på 20 meter. Bruker daumann, og første 10 meter ved anker er kjetting. Quote Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Komodo Posted July 20, 2021 Share Posted July 20, 2021 Vet ikke hvor mye du har dykket på vestlandet @Bitteliten, men det er en vesentlig forskjell på undervannsfaunaen fra her på østlandet. På vestlandet går tarebeltet mye dypere, kanskje 25-30m, mot 8-12 her hjemme. Taren er også mye kraftigere, lengre blader og vesentlig tykkere stilker. Selv et Rocna eller Vulcan blir nok hemmet når det pløyer gjennom dette. Tareskogen de har på vestlandet har vi jo rett og slett ikke her hjemme. Men på flat sand/mudderbunn er nok ikke forskjellen så stor. Quote Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Join the conversation
