Temperatur Evinrude 115 2015- modell litt for høy?
Fred123456789
Hei!
Har en båt + motor som for meg er ganske ny (kjøpt brukt i år).
Motor: Evinrude 2014/2015 115 HP V4
Modellnummer: E115HSLAFB
Jeg har fulgt litt med på temperaturmålingene som gis på displayet, og jeg lurer på om jeg får litt høy temperatur. Har googlet meg i hjel på dette, i stedet for å nyte sommer og båtliv. Temp er som følger:
IDLE er typisk 70 - 72 grader, som er innenfor normalen.
WOT (eller høy hastighet generelt) ligger på 50 - 68 ish
Lav hastighet/RPM ligger høyere! Her ser jeg temperaturer opp mot 88 - 89 grader celsius. For eksempel når jeg halvplaner. Er dette for høyt? Bør jeg sjekke termostatene? Tempen dropper ganske fort når PRV- en åpner (rundt 2500 RPM).
Jeg har ikke service- manualen til akkurat min motor, men har lastet ned tilsvarende (?) for 2012- modellen. Her står det:
Typical temperature displays at IDLE speed should be 160°F ± 20°F (71°C ± 11°C).
Typical temperature displays at WOT speed should be 120°F ± 20°F (50°C ± 11°C).
Operating temperature must not exceed 194°F (90°C).
71 + 11 = 82 grader. Sånn sett er jeg jo over, men dette er jo spekteret for IDLE. Jeg er jo også under 90 grader, som jeg tror egentlig gjelder for motor i høy fart (>2500 RPM).
Har aldri fått alarm!
Har jeg noe å bekymre meg over? Har noen ca. samme motor med ca. samme temp?
Vannet er 20 - 22 grader, om noen lurer :)
Nå driver aldri jeg å «halvplaner», men utenom det virker temperaturavlesningene dine å stemme godt med min 2008 115hk Etec G1. Har aldri fått noe varsel om temperatur jeg heller. Ser at når jeg har kjørt lenge i plan (50-60 grader)og går ned til rask tomgang (1500-2000omdr) så går tempen opp i over 80 grader, men synker til 70-tallet etter noen minutter. Tror ikke du har noen grunn til bekymring.
største risken med litt forhøyede kjølevannstemperaturer i saltvann er vel at det blir mer saltavleiringer.   Og det kan vel til en viss grad motvirkes ved å flushe motoren oftere?
