Rana 425 med suzuki 30hk 2 takt hopper i plan.
houdini
Hei, jeg er ny på dette forumet, og ganske fersk båteier :)
Som tittelen sier, båten oppfører seg som en kengeru når den er i plan, overaskende tung å få i plan. hva burde jeg se etter? hvordan skal tilt på motor stå i forhold til båten?
Kan og nevne at et søskenbarn har samme oppsett bare Yamaha 30, og såvidt jeg husker så gikk den perfekt og kom lett i plan.
Geir Hel skrev 1 time siden:
Sjekk om du har vann i dobbelbunn
Drog nettopp båten opp på henger, dro ut den pluggen bake mens båten sto i helling. Rant ut vann i 4 minutter med god strøm?
Komodo skrev 21 minutter siden:
Hvis du har det, og båten er gammel, har du garantert vasstrukken finer i dørken også. Da blir båten tung!
Må det/kan det skiftes?
Et gammelt jungeltriks er å starte med å tilte motoren helt inn (med tiltepinnen som flere nevner). Så et hull ut om gangen, prøv en runde, så et hull til ut. Vanligvis er det 4-6 hull baki der. Tilt ut helt fram til båten begynner å «galoppere», da tilter du et hull tilbake igjen. Der har du den ideelle posisjonen?
Komodo skrev for 9 timer siden:
vil ikke dørken i båten bli veldig myk da? virker solid som stein
Hakkannen skrev for 7 timer siden:
har drenert av veldig mye vann, skal prøve trikset ditt når jeg får skuta på vannet :) venter bare på noen service-deler til motor. Oppdatering kommer når jeg har prøvekjørt :)
