Volvo Penta 63P som soter ned hekken. Hva mer kan jeg gjøre ?
Lars O
Hei
Jeg har 2 stk VP 63 P, 2002 mod med ca 1100 timer.
Har slitt med soting en stund, så i fjor demontert jeg dysene og fikk de sjekket og renset.
I vinter ble ventilene justert av fagmann men sotingen forsvant ikke.
Før ferien i år ble begge turboene byttet og på første prøvetur så det lovende ut......
Olje, filtere og kjøleveske ble skiftet rett etter turboene.
I går startet ferien, og første stopp var Hankø. Hele akterenden var sotet helt ned......
Hadde gått fra Oslo med rundt 2000 omdr +-. Båten oppførte seg eksemplarisk og temperaturen holdt seg rett under 80 grader.
I følge kona havner båten på Finn hvert øyeblikk ?
Hvor begynner jeg nå?
Lars O.
  Lars O skrev On 26.7.2021 at 20.58:
Vis hele sitatet
1100 timer kan være mer enn nok på dyser.
Ble dysehull og nålesete sjekket med luke egnet til formålet? Det er viktig for å vurdere tilstanden på dysespissene.
Er det noe unormalt med røyk/lukt på eksosen? Startproblemer?
  Mort1 skrev On 26.7.2021 at 22.58:
Vis hele sitatet
Dysene ble tatt av dieselverksted og friskmeldt. To pr motor var tette.
Ingen startproblemer og det lukter båt av eksos.
  bellen skrev On 26.7.2021 at 23.05:
Får du fult turtall på motorene? Kan vere greit å kjøre på fult turtall av og til for å blåse ren turboene.
Vis hele sitatet
Får 2600/ 2500 som er normalt.
Turboene er helt nye, men har gått med fult turtall på denne turen.
  index skrev On 27.7.2021 at 9.21:
Vet du om tankanlegget du fyller på har diesel eller MGO på tankene? Mange opplever mer røyk med MGO...
Vis hele sitatet
Så vidt jeg vet er det kun bra diesel jeg har tanket.
  Bellil skrev On 27.7.2021 at 8.33:
Hva med å bytte kone :smiley:
Vis hele sitatet
Dette har hun svart ut selv.... ?
  Jonas skrev On 27.7.2021 at 10.05:
Hvis du har en stor bakvegg, f eks kalesje helt bakerst, blir det ofte et undertrykk som legger sotet på båten
Vis hele sitatet
Kjører med opprullet kalesje og åpen hekkport .
  Cerberus skrev On 27.7.2021 at 11.08:
Ok du fikk byttet turbo på begge to sier du men ikkje hvorfor. Ble ladeluftkjøleren tatt ut å reingjort samtidig? Om de gamle turboene var slitne så er den mest trolig også stappa tett
Vis hele sitatet
Det var det neste på lista grunnet sot. De viste seg å være ferdige, med dårlige wastegate og begynnende sprekk i begge husene.
Vil tett ladeluftkjøler gjøre at det soter?
  Lars O skrev On 27.7.2021 at 11.48:
Vis hele sitatet
Tette ladelufkjølere medfører for lite luft inn i motorene. Og mangel på luft er en meget mulig årsak.
