Solseng Svart 27.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 (redigert) Nja... Hvis motoren mangler en sylinder, så har man bare et visst antall hk i stallen, og regnestykket forandres. Normalt går detten på empiri. Hva ville du sagt var "normal" fartspotensiale med en 115hk/2,3L motor bak på en Wesling 16? 30 knop? Eller er 70-80kg (worst case) bak nok til å forklare forskjellen? Redigert 27.Juli.2021 av Solseng (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 27.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 Galia 515 med 90 hk 2-takt, 34 knop. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Guest Svart 27.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 Hvordan kan en selynder forandre disse parametrene ? Turtall, girutveksling, pitch og slipp ? Ingen av de parametrene der bryr seg om hestene eller selynderene Han sier selv at han får 5500rpm, girutvekslinga er 2:1, pitch'n er 15" og da blir slippet 7% ved 31knop. Forklar godt, for jeg skjønner ikke hvordan mer eller mindre hester kan forandre de parametrene der. Jeg vil gjerne lære Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 27.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 Teerex skrev On 27.7.2021 at 22.48: Galia 515 med 90 hk 2-takt, 34 knop. Vis hele sitatet En motor på 120.5kg VS 230+. det er halve vekta bak akterspeilet det Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 27.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 (redigert) Eika skrev On 27.7.2021 at 22.48: Hvordan kan en selynder forandre disse parametrene ? Turtall, girutveksling, pitch og slipp ? Ingen av de parametrene der bryr seg om hestene eller selynderene Han sier selv at han får 5500rpm, girutvekslinga er 2:1, pitch'n er 15" og da blir slippet 7% ved 31knop. Forklar godt, for jeg skjønner ikke hvordan mer eller mindre hester kan forandre de parametrene der. Jeg vil gjerne lære Vis hele sitatet Det er jo egentlig nokså herlig å ikke forstå noe også - av og til. Men du svarer ikke på mitt (undersøkende) spørsmål: Wesling 16/115hk. Altså: Jeg vet ikke, men jeg antar at du skjønner tegninga? 30 knop? Noe må være galt. ... og du har hengt deg opp i vekten bak. Er det en rimelig forklaring? Redigert 27.Juli.2021 av Solseng (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 27.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 Solseng skrev On 27.7.2021 at 22.40: Nja... Hvis motoren mangler en sylinder, så har man bare et visst antall hk i stallen, og regnestykket forandres. Normalt går detten på empiri. Hva ville du sagt var "normal" fartspotensiale med en 115hk/2,3L motor bak på en Wesling 16? 30 knop? Eller er 70-80kg (worst case) bak nok til å forklare forskjellen? Vis hele sitatet Wesling 16 går vel drøyt 40 knop med 90 hk 2-takter. 43 knop for å være eksakt. Med den Hondaen bakpå hadde den vel nesten sunket Iallefall med åpen vanntunnell. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Guest Svart 27.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 (redigert) Solseng skrev On 27.7.2021 at 22.40: Hva ville du sagt var "normal" fartspotensiale med en 115hk/2,3L motor bak på en Wesling 16? 30 knop? Eller er 70-80kg (worst case) bak nok til å forklare forskjellen? Vis hele sitatet Det å sammenligne en galia men ett lingeskrog er blasfemi, svært få andre båter går som ett Linge skrog i vannet Solseng skrev On 27.7.2021 at 22.52: Det er jo egentlig nokså herlig å ikke forstå noe også - av og til. Vis hele sitatet Jeg prøver så godt jeg kan å forstå, jeg jakter knop så og si hver eneste dag, raskeste båten min er god for godt over 100knop, tregeste båten min er en halco 29 som topper 42knop, jeg jobber med båt sånn ca hver eneste dag, både innen jobb og fritid. Sånn jeg ser hele greia her: vi har ett turtall (som er innenfor maks anbefalt) det bestemmer hvor fort akselen som går ned til girhuset går rundt, utvekslinga i girhuset bestemmer hvor fort propellen går rundt, pitch'n bestemmer hvor langt båten går frem på 1 omdreining, så har vi en justerbar variabel som heter slipp som er hvor godt grep propellen har i vannet Kan du forklare hvor jeg driter meg ut ? Redigert 27.Juli.2021 av Guest (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 27.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 Jeg sier bare at 30 knop@17-fot@115 hk virker å være lavt. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 27.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 enig, hjelper jo ikke allverden om propellen funker tipptopp, men man må ned på 15" stigning for å få rett turtall Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Guest Svart 27.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 (redigert) Dau motor i utgangspunktet og dårlig skrogdesign, er det jeg tenker For parametrene vet vi jo og de juger faktisk ikke Men det de ikke viser hensyn til, er om motoren faktisk kødder, så hvis den gikk som den skulle kunne den greid å dra en 17 eller 19". Men jeg vil gjerne vite hvordan en selynder kan forandre de tallene jeg har skrevet over, 5500rpm, 2:1utv, 15p og 7% slipp Redigert 27.Juli.2021 av Guest (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 27.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 Ja, dau motor. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 27.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 (redigert) Solseng skrev On 27.7.2021 at 23.14: Ja, dau motor. Vis hele sitatet Eller feil skrog design med tanke på vekta i ræva, konkav bunn etter feil lagring sånn at den suger seg fast i vannet, en dobbel bunn full av vann. Men hvis det hadde vært noe gærnt med motor, så føler jeg at forskjellen fra 1 pers til 3 pers og ring skulle vært mer enn 2 knop Redigert 27.Juli.2021 av Guest (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 27.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 (redigert) Nja... Hvis det var feil skrogdesign, så hadde den neppe gjort 34 knop med en 90 hester som i videoen Teerex postet. Hva vekt angår, så tilsvarer det sånn ca. en person i "baksetet". Tviler vel på at det skal utgjøre 7-10 knop - spesielt når vi snakker om momentsterk motor med 2,3L blokk. Redigert 27.Juli.2021 av Solseng (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 27.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 Solseng skrev On 27.7.2021 at 23.27: Nja... Hvis det var feil skrogdesign, så hadde den neppe gjort 34 knop med en 90 hester. Hva vekt angår, så tilsvarer det sånn ca. en person i "baksetet". Tviler vel på at det skal utgjøre 7-10 knop - spesielt når vi snakker om momentsterk motor med 2,3L blokk. Vis hele sitatet Men hondaene er daue, de har aldri gått noe spess bra. Vis meg 1 test der hondaene fremstår som spreke Vi vet jo begge hva som går fortest av en Harley Davidson 1800ccm og en Yamaha R6 600ccm. Men nå er det game over, 5.5 time til vekkerklokke hyler og jeg må opp å fikse hele baugen på en båt der eieren ville sjekke hva som var sterkest av glassfiber og fjell i 30-40knop Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 27.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 Det vil si at du vant diskusjonen? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 27.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 VTEC-motorene til Honda er ikke daue, men når de tar en 2,3 liters bilmotor og tuner den ned og putter den i en overdimensjonert utenbordsmotor så blir det litt tungt. Min Mercury F115 er 2,1 liter så ikke veldig langt unna kubikkmessig. Men det skiller 60 kg på vekta, og veldig mange års utvikling. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Tomss Svart 27.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 Solseng skrev On 27.7.2021 at 23.14: Ja, dau motor. Vis hele sitatet Men siden den 2t bråkebøtta på 90hk klarte 34knop under perfekteforhold der middagen sikkert sto klar. Og ikke gps knop? ? Så er vel ikke -30knop så ille med den 20år gammle motoren med slep og folk oppi. Tipper 20av hestene i motoren har pensjonert seg. Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 27.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 Det er jo også en måte å se det på. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 28.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2021 Tipper du hadde fått iallefall 30 knop med en Yamaha F70. I denne testen med F70 på 6 båter rundt 17-18 fot fikk de f.eks. ca 32 knop på både Buster X og Finnmaster 52 SC. https://www.batmagasinet.no/allerbm-anytec-bm-bladarkiv/70-hk-pa-seks-bater/648780 Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Solseng Svart 28.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2021 Kvelden siste herfra: Litt erfaring har jeg da: Hadde en Yamaha 115 (96-mod) 4-cyl 2-takt tidligere på båten. Funket helt fint (etter at jeg fikk skiftet propell fra 21" til 19" -forrige eier av båt hadde altså kjørt med for stor propell hele tiden). Leverte båt/motor inn til service hos kundig mekaniker jevnlig. Så: Ene sesongen virket båten litt dau. Ikke helt den responsen jeg var vant til. Men samtidig var det jo et halvt år siden sist jeg kjørte båten. ...og jeg kom jo opp i plan og jeg kunne fortsatt cruise i 20ish knop. Tror jeg kjørte slik i ca. 1 mnd. før jeg oppdaget at ene plugghetten ikke var satt skikkelig på. Sånn kan det gå når man ikke har et godt sammenlignbart referansepunkt. I dag - med mer kunnskap om turtall, motorspec og generell oppmerksomhet rundt ytelse/opplevelse, ville jeg fort merket om jeg manglet 500rpm (eller 5 knop). Det store spørsmålet er: Merker du det, eller ikke? Hvis båt/motor er ny for deg, da merker du det nok ikke, selv om du kan være way off fra der du bør være... Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 28.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2021 Er motoren montert i riktig høyde? Antiventilasjonsplata skal ligge i vannoverflata ved WOT og maks trim på motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 28.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2021 Solseng skrev On 27.7.2021 at 23.34: Det vil si at du vant diskusjonen? Vis hele sitatet Nope, men du må gå over motoren hans for å sjekke at den ikke går som den skal, for å bevise at jeg tok feil :) Sitér dette innlegget Link to post
Tomss Svart 28.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2021 abbor skrev On 28.7.2021 at 2.19: Er motoren montert i riktig høyde? Antiventilasjonsplata skal ligge i vannoverflata ved WOT og maks trim på motoren. Vis hele sitatet Sånn er den montert nå Sitér dette innlegget Link to post
Tomss Svart 28.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2021 Solseng skrev On 28.7.2021 at 0.26: Kvelden siste herfra: Litt erfaring har jeg da: Hadde en Yamaha 115 (96-mod) 4-cyl 2-takt tidligere på båten. Funket helt fint (etter at jeg fikk skiftet propell fra 21" til 19" -forrige eier av båt hadde altså kjørt med for stor propell hele tiden). Leverte båt/motor inn til service hos kundig mekaniker jevnlig. Så: Ene sesongen virket båten litt dau. Ikke helt den responsen jeg var vant til. Men samtidig var det jo et halvt år siden sist jeg kjørte båten. ...og jeg kom jo opp i plan og jeg kunne fortsatt cruise i 20ish knop. Tror jeg kjørte slik i ca. 1 mnd. før jeg oppdaget at ene plugghetten ikke var satt skikkelig på. Sånn kan det gå når man ikke har et godt sammenlignbart referansepunkt. I dag - med mer kunnskap om turtall, motorspec og generell oppmerksomhet rundt ytelse/opplevelse, ville jeg fort merket om jeg manglet 500rpm (eller 5 knop). Det store spørsmålet er: Merker du det, eller ikke? Hvis båt/motor er ny for deg, da merker du det nok ikke, selv om du kan være way off fra der du bør være... Vis hele sitatet Motoren er jo 'ny' påbåten og den er ny for meg. så aner ikke om noe er uttafor ? Sitér dette innlegget Link to post
HTM Svart 28.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2021 Hadde samme motor (noen år nyere) på en litt større båt (AMT 185BR) og den klarte 38 knop med to voksne og to barn (+20 kg sand i baugen for å utligne all vekten bak ?). 39 med kun meg. Standard alu-propell (vet ikke størrelse/stigning). Motoren opplevdes heller overhodet ikke som «dau», men merket den var tung når man gikk under planefart. Dersom du bare oppnår 30 knop kan jeg ikke forstå annet enn at noe må være galt med enten båt eller motor…? Sitér dette innlegget Link to post
