Parafin eller diesel varmer?
Hvorforikke
1 liter diesel er omtrent 10 kWh i energi. Vil anta at minst 30 % av denne forsvinner med eksosen.
0,25 liter i timen burde da gi ca 1,75 kWh eller noe mindre enn en elektrisk vifteovn på 2.000 W som står på én time.
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Bellil skrev for 1 time siden:
Nja, ikke helt riktig. Wallas 2400 har oppgitt forbruk på max 0,23 ltr/t og det tilsvarer en effekt på 2200 W.
Hvorforikke skrev for 1 time siden:
Men ser, warras vår brukte 0.56l ca. nå i timen. De dierselvay den skal bruke ca 0.1 til 0.25l pr time. Det er det som får megtil å lure : parafin, gass eller diesel
Det er ingen Wallas'er som bruker 0,56 ltr/t. Hva slags Wallas har du? Og hvordan måler du?
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Hvorforikke skrev for 13 timer siden:
Om det stemmer, bør den ha gitt fra seg over 5KW på den timen. Og da hadde det blitt varmt...
Forbruk og effekt er vel tilnærmet lik med parafin og diesel. Fordelen med diesel er literprisen, samt at du allerede har drivstoffet ombord om du har dieselmotor ombord...
Som sagt:
For å hjelpe deg skikkelig må jeg vite hva slags varmer du har.
Det er ingen varmer som bruker halvliteren med drivstoff i løpet av en time, på lav effekt.
Og hva bruker du som drivstoff.
Hvorforikke skrev for 6 timer siden:
Returen? Dette var første gang eg starta maskinen. Den nå du forklare
Det er Rune som kan dette, la han få modellnummer så får du hjelp. Her er det jeg mente: På mange modeller går det returslange fra enheten til tanken, den brenner ikke alt den suger opp. Men du hadde vel merket det om den manglet eller var av, det ville blitt en del søl...
Redigert av Steihy (see edit history)
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
