Tohatsu 6hp 4takt sailpro, bensin tilførsel problem etter litt kjøring..
NEil ryan
Jeg har overnevnt påhengsmotor ny i 2013 på en 22ft seilbåt. Motoren er ikke kjørt mange timer før jeg overtok den, kanskje 20-30 timer sier forrige eieren. Motoren starter lett men etter feks 20-30 minuter kjøring så dør den ut og det virker som det er mangle på bensin, at motoren ikke klarer å opprettholde den trykk den trenger for å få nok bensin. Bensin håndpumpe blir ganske slapp og mister trykket og hvis jeg pumper den hard igjen så klarer jeg å holde motoren igang, men jeg må pumpe bensin pumpe ofte. Bensinslange fra kanne til motor er sirka 1,5meter. Merkelig nok Hvis jeg tar av dekselet på motoren så er problemet mye mindre, da kan motoren kan kjøre lenge selv om det er ikke så mye trykk i bensin pumpe. Motoren starter alltid lett opp igjen med en gang etter den dør ut hvis jeg bare pumpe bensin  pumpe hard igjen og kanskje gi det litt choke. Kjøling virker ok, det er en sterk  vannstråle fra telltail.
Jeg lurer på om jeg kan få hjelp med hvor jeg begynner å feilsøke. Det er en fin motor, så håper det noe enkelt jeg kan fikse.
er der for lang bensin slange, defekt handpumpe, blir motoren for varme, luft lekkaskje i bensin slange system...håper noen kan hjelpe, jeg har ikke så mye kunnskap om påhengsmotor.
Redigert av NEil ryan (see edit history)
Er luftingen på tanken i orden ?
Lån en bensintank av noen andre og prøv om den eliminerer problemer. Det er den første og enkleste testen jeg ville startet med, før du begynner å skru på motoren.
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz
  • 3 måneder senere...
Jeg hadde samme problem som trådstarter når bensintanken lå nedi cockpit-luka. Dette løste seg for øvrig fint når jeg satt tanken på ene benken i cockpiten. Aldri opplevd lignende problem igjen. Vet ikke om du har flyttet lokasjon på den... men det virket ikke ut som motoren klarte å suge til seg bensinen når tanken lå "langt nede" i skroget.
Redigert av Jamaica2 (see edit history)
