Skadelig for en diesel motor å ikke brukes ett år?
goggen000
Jeg valgte å ikke vri om nøkkelen i min md21a etter at den ikke hadde vært tørnet rundt på 23 år, men bortsett fra tett kjølesystem var det ikke noe som kunne tilsi at den ikke skulle tålt det, det var riktignok et lett rustbrunt belegg i en av sylinderene, men det var så tynt at det kunne dras av med fingeren og ville ikke gjort noe skade ved oppstart.
1-2 år, ingen problemer. Hvis båten ikke står i fjæra da.
5-10 år: Da bør man nok gjøre noen tiltak før man starter opp, og før man lar den stå.
Så må du passe på å ikke tørrkjøre impelleren. Og hvis du kobler på vann, la oljen komme opp i minst 70 grader. Eller spar motoren for ubehaget du påfører den, og la den stå. Jeg har hatt så mange motorer som har væt lagret lenge. Kan ikke huske ett eneste konkret problem. Vi har hatt overliggere fra fabrikk, kunder som ikke skulle bruk båten på et år, osv, osv. Motoren til Hulda har vel corona-stått et års tid. Samme med BMW'en. Kunne ikke forestille meg å fikle med noen av dem. Mer skade enn gavn.
Jeg kjøpte en bil med dieselmotor, da jeg trengte motoren til båten. Den hadde da stått ute under et tre  i fire fem år uten å bli rørt. Startet den opp med startkabler, kjørte den 65 mil hjem og parkerte.  Motoren oppførte seg flott, en av få ting som virket på bilen...
Om man leser litt instruksjonsbøker for motorer finnes det to "skoler" for langtids-lagring, d.v.s. mer enn 6 måneder.
Ene sier normal konservering med oljeskift og tetting av luft-inntak og eksos for å hindre at fuktig luft kommer inn i sylindere.
Andre sier at man skal ta ut injektorer og ha i en spiseskje motorolje i sylinderne. Deretter kjøre motor på starter ca 10 sekunder uten at den starter og så sette den bort. Sylindere skal da være satt inn med olje.
Hva som er best eller riktig vet jeg ikke. Prosedyre med olje i sylinder ser ut til å være beskrevet for eldre motorer.
Svært mange motorer går i normalt vinteropplag ca. 8 måneder uten annen konservering av sylindere enn at motor stoppes på normal måte i september/oktober og startes igjen i mai. Ingen betenkeligheter med det.
Jeg er andre generasjon båteier med dieselmotor og det har i løpet av 60 år aldri vært et problem at våre motorer har satt seg i løpet av 8 måneder normalt vinteropplag.
Jens_P skrev for 1 time siden:
Jeg har heller aldri opplevd at dieselmotorer har satt seg. Bensinmotorer derimot har jeg opplevd det med flere ganger, så der er rutinen ut med pluggene og olje i hver sylinder om den skal stå en stund. Alternativt kvele den med 6-66 i innsuget om det må gjøres kjapt.
Ja, når det gjelder eldre motorer. Hulda sin motor, som eksempel, har ikke slik lagringsprosedyre som å plukke ut dyser for å helle olje ned i sylindrene. Om man plukker ut dyser, kan det være litt jobb, avhengig av motor. Greia kan bli at pakninger/kobberskiver/hylser må skiftes. 'Mating surface' i topplokk må freses om det har blitt dårlig anlegg der. Motorens datasystem må informeres om at jobben er gjort, pass på at dysene havner på samme plass, for de kan være logget etter nummer i motorens datasystem. På Hulda er det greit, for den 1985-motoren er dum som et brød. Bare tenk på alle skurtreskere og andre sesongmaskiner som går hva remmer og tøy kan holde 1 mnd/år. Blir parkert og forventes å kjøre full spiker neste sesong.
Ofte er det dem som gir litt faen, som får mest 'bang for the buck'.
Kan vel sprute litt greier ned i glødeplugghullene, eller som i mitt tilfelle blindplugger siden den ikke har gløding.
Ellers for motorer som har satt seg, eller man har mistanke om det så er vel et godt kjærringråd å tømme på en blanding av ATF-olje og Aceton i sylindrene og la det stå og godgjøre seg lenge.
Skal vel også hjelpe på litt hvis ringene har satt seg pga. sot.
