Hella webasto starter ikke
Jonnen536
  Jonnen536 skrev On 13.8.2021 at 19.17:
Når jeg styer bryteren til vifte fungerer den fint men kun kald luft,når jeg vrir den til varme så lyser bare et grønt lys på panelet.
Vis hele sitatet
Legg hånda di på pumpa når du starter. Dersom den ikke begynner å "nikke", holder jeg en knapp på at det er feil på styringsenheten. Dersom det er feil på glødepluggen tror jeg allikevel vifta og dieselpumpa vil starte, men stoppe når den ikke tenner. Men dette er det garantert andre som har mer greie på. Vet bare at jeg har kranglet mye med min gamle Webasto for å få den til å fungere. Har også byttet det meste, inkludert styringsenheten.
  Komodo skrev On 14.8.2021 at 9.14:
Vis hele sitatet
Skal prøve å holde hånden på pumpa, lite spørsmål, hvor er pumpa å hvor ligger glødeplugg?
Styringsenhet har jeg funnet.
Har latt den stå på i 3 minutter men det er helt stille bak. ( kun når jeg setter den på ventilasjon, men da kun kald luft som nevnt tidligere)
Redigert av Jonnen536 (see edit history)
