Batteriet lades ut
Henko
Hei, jeg har en optimax 90 hk 2007 som lader ut batteriet når motoren er stoppet med hovedbryteren på som vanlig. Mener dette begynte etter at jeg skiftet en coil og tror det er på selve motoren årsaken til utladningen er. når hovedbryteren er av er alt ok. noen som har kjennskap til lignende hendelser og hva som jeg kan gjøre for å rette feilen, har sjekket alt utenom motoren og ikke funnet noe feil. Håper noen kan hjelpe å løse dette problemet
mvh Henrik
Henko skrev for 5 timer siden:
mvh Henrik
Glemte å opplyse at motoren er uten bors  2 takt (med oljetank) på en Askeladd Bowrider 535
