Jeg skal gjøre noe med alu-rammene til vinduene på båten min, innvendig og utvendig. Men hva?
tom Cognac
Jeg tror jeg har fått en aversjon mot aluminium. Vinduene på båten min sitter i en alu-ramme med svart gummipakning med butyl mot glassfiber på utsiden, skrudd fast i ren alu-ramme på innsiden. Jeg tror ikke dette er noe spesielt for Flipper, tror det er en ganske vanlig måte å feste vinduer på - i en HT-båt! Jeg har tenkt å lakke/male selve aluprofilene (uten å ta ut glasset/pleksiglasset, maske mot gummipakning) og har fått tips her tidligere om at jeg må bruke etsprimer. Det jeg lurer på er:
Kan jeg bruke denne?
https://www.biltema.no/batutstyr/batpleie/epoxy/epoksyprimer-2000042208?gclid=EAIaIQobChMI49bE0ebB8gIVfEaRBR0YFgkJEAQYByABEgIDnPD_BwE
Redigert av altera mulier (see edit history)
jeg tørker ut på land....!
altera mulier skrev 44 minutter siden:
Tror jeg ville tenkt meg om både tre og fire ganger før jeg hadde gjort det. Aluminiumsprofiler av denne sorten er eloksert for at de skal være korrosjonsbestandige. For at man skal ha noen suksess med å lakkere tror jeg elokseringen må bort slik at du kommer inn på ren aluminium. Det vil du aldri klare. Jeg ville nok enten brukt dem slik de er, eller prøvd å få tak i nye.
Eloksering er en elektrolytisk prosess der man på en kunstig måte lager en ekstra tykk oksidhinne utenpå aluminiumen. Det er denne hinna som gjør aluen korrosjonsbestandig. Vi har det samme fenomenet med rustfritt/syrefast. Når en massiv profil av rustfritt sages i to, er snittflatene aktivt stål. Når de får ligget i lufta en stund vil det danne seg et oksidskikt ytterst på stålet. Da sier vi at stålet har blitt passivt. Det er denne oksidhinna som gjør at rustfritt er så korrosjonsbestandig. Den samme effekten har vi altså med aluminium, men for å få en tykkere hinne enn den naturlige kan man altså eloksere materialet. Man kan da samtidig få inn et fargepigment, f.eks. svart, brunt, gull, eller blått. Du har sikkert sett det på en rekke andre produkter også.
Når man skal male rustfritt og aluminium er det viktig å få vekk oksidskiktet slik at man kommer inn på aktivt metall. I tillegg må man bruke riktig primer for å få heft. Problemet med eloksert alu er at denne hinna er så hard at du ikke har sjans til å fjerne den i alle kriker og kroker. Men det er sikkert flere som har mer peiling på overflatebehandling som kan si noe konstruktivt om dette. Overflatebehandling er ikke mitt fag. I en annen tråd her om dagen fikk jeg imidlertid inntrykk av at @HansH er proff innen frosio?
Komodo skrev 19 minutter siden:
Takker for utfyllende svar, vet ikke om jeg ble så mye klokere av det - men det er ikke din skyld, mer min hjerne som har litt tungt for det :sweat: sånn er det bare :smiley: :thumbsup: men jeg har skjønt at jeg bare får akseptere alu-profilene sånn som de er og ikke gjøre noe med dem :smiley: :smiley: Takker for rådet (det sparer jo også meg for en del jobb - og penger :thumbsup: :smiley:)
Et annet sp.mål: (Hvis du gidder?) Forrige eier av båten hadde innvendig gardiner som var festet i en skinne oppe i innvendig ramme - du vet sikkert hva jeg snakker om?! Langs frontrutene hadde han festet borrelås på selve alu-ramma for at gardinene skulle følge "skrå'en" på vinduene og ikke henge rett ned. Da jeg tok av borrelåsen hang det noe igjen: limrester, "skumgummi".....(???)  etc. Dette kan jeg kanskje slipe vekk med K...????? papir for å få det litt ok utseendemessig? Eller.........??? Hva tror du?
(Ber om unnskyldning for dustete sp.mål)
Komodo skrev for 1 time siden:
Nei, ikke slip vekk limrester fra aluprofilene, da skader du elokseringen ytterligere. Du kan skrape vekk limet med en plastskrape og vaske med aceton eller tynner.
Den er grei - takker for rådet :thumbsup:
Gullfisk skrev 23 minutter siden:
Vet ikke hvor varig det ville vært, men Plasti dip blir brukt til å spraye på alt mulig
Jeg skal få sjekket det ut litt :thumbsup:
Jeg har sendt e-post til https://plastidip.online/produkt-kategori/plastidip/ . Blir spennende å se hva de svarer :smiley:
Jeg skrev følgende e-post til Navx Trading (i Sverige)
Meddelande
  Hei.
Jeg har en båt hvor vinduene i hard-top'en sitter i en aluminiumsramme med gummipakning. Jeg liker ikke aluminium og har fått et tips om at jeg kanskje kan lakke aluminiumen med Plastidip (farge hvit)? Er dette mulig? Har du noe kjenskap til om det er mulig?
- og fikk følgende svar:
Navx Trading <info@navx.se>
16:47 (for 1 time siden)
til meg
Ja det är möjligt! Det är inte ovanligt att göra just det
Ola Kvarnström
NavX
Jeg får gruble litt tenker jeg.........................................................  :crazy:
altera mulier skrev for 2 timer siden:
Ola Kvarnström
NavX
Ja det var jo betryggende :rolleyes:
Uten sammen ligning forøvrig så har de satt opp en stor plakat ved inngangen på min Maxbo butikk.
Her kan du spørre noen som kan det.
Så ikke plakaten før jeg kom for å levere tilbake Weber grilltrekket som var minst 2 nummer for lite etter å ha spurt noen som ikke kan det.
Hvor den som kunne det var er ikke godt å si.
Må si jeg gliste litt for meg selv da.
