Luft i dielsetilførel
Kireege
Det er en svakhet med lufteskruen på dieselfilteret mener jeg å huske. Men hvis det lekker inn luft der så bør jo ikke dieselen bli borte fra finfilteret, for ofte er dette det laveste punktet.
Sjekk også at det bare er én o-ring på filteret.
Er dieseltanken over eller under dieselfilteret på motoren?
Har du noe grovfilter/ vannutskiller?
Jeg ville startet med å sjekke/ bytte alle slanger hvis de er gamle. Koster noen hundrelapper på Hydroscan.
Bytte/ stramme alle slangeklemmer, og er det plass til to så monter to stk mot hverandre.
Hulda skrev 1 time siden:
Det er vel ikke sikkert at TS bor i nærheten av Hydroscand.
Nei, og det var et forslag. Poenget var å evt bytte slangene, og anbefalingen er å kjøpe skikkelige slanger fra en god leverandør i stedet for f.eks Biltemas drivstoffslanger som jeg har dårlig erfaring med. Men de har nok ikke Biltema i Barcelona heller... :wink:
Bilder er bra ja!
Hadde og dette problemet med en Ford jeg hadde, der ble medisinen å bytte ut disse cav for filterene.
Hvis du har slike er det ofte der det lekker synes jeg.
Jeg byttet i tillegg alle slanger fra tank til motor.
Da ble motoren mye lettere å starte pluss at den ikke røyk så mye ved oppstart.
Kjøpte meg ny båt nå nettopp som og begynte å suge inn luft i en pakning i bunnen av ett slikt dritt CAV filter på henteturen hjem.
Racor FG500 er ett godt alternativ ?
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
